Ergebnis 191 bis 200 von 297
Thema: R75/6 Bobber
12.08.2017, 19:48 #191
AW: R75/6 Bobber
Mein Vorschlag zum KZH
Setz die Befestigungbohrung des Halters von Stoßdämpfer auf die Achse, ein paar cm länger, eng am Pneu vorbei und dann das Kennzeichen mittig über den Reifen.
Da es mitfedert ist nur wenig Luft nötig.
12.08.2017, 20:34 #192
AW: R75/6 Bobber
... das mit den Mitte Reifen gesetzten Kennzeichen finde ich auch gut.
Alternativ...
http://www.wunderlich.de/shop/de/sei...654-202-1.html
oder vllt. oben auf dem Heck hab ich mal bei eine HD gesehen
Tolles Bike, viel Spass damitViele Grüße Oliver
14.08.2017, 09:40 #193
- 23.04.2015
14.08.2017, 11:25 #194
AW: R75/6 Bobber
Hallo Andi,
deine Lösung sieht gut aus. Hab ich in deinem Thread schon gesehen, ist mir nur nicht gleich eingefallen.
Evtl werd ich meine Lösung im Winter noch umsetzen. Allein schon wegen dem Gewissen. Alles selbst gemacht und am Ende stockts dann...
Beim jetzigen KZH wars verlockend auch mal einfach was zu kaufen und hinzuschrauben. Vor allem wenn man mal fertig werden will.
Der ist zwar nicht 100% perfekt, aber in echt sieht er ganz gut aus.
Nochmal zum Thema Schleifen in der Kurve. Beim besagten bekannten Bobber, hängt das Nummenschild noch tiefer. Und der scheint ja auch zu fahren...
Mittwoch oder Donnerstag kommt der Sitz vom Sattler (auch das hab ich selbst versucht, aber naja... alles geht dann doch nicht), dann kann ich auch endlich mal ausgiebig Probefahren.
Grüße Mario
14.08.2017, 13:55 #195
- 26.08.2010
AW: R75/6 Bobber
Warum macht ihr das so kompliziert? Nimm doch einfach ein Stück ALU 50 x 20 x 100-250mm. Da bohrst du ein großen Loch für die STeckachse durch und radial zwei Schrauben zum Klemmen des Alu-Trägers. Dann noch ein Kanal der Länge nach für das Kabel durchbohren - fertig.
Damit kommst du näher ans Rad und deine hintere Silhoutte wird nicht verschandelt. Hat TÜV ohne Probleme bekommen. Wenn du es ganz sicher machen willst, dann, kannst du ja noch eine Halterung zur Klemmschraube der Achse machen.
Ausserdem: Der TÜV besteht nicht mehr auf vordere Schutzbleche. Diese Maschine habe ich letzten Donnerstag ohne Beanstandungen durch den TÜV bekommen:
Geändert von Chobber-Bauer (14.08.2017 um 13:57 Uhr)
14.08.2017, 14:41 #196
AW: R75/6 Bobber
Hallo Dirk,
schön mal wieder von dir zu hören.
Ich mache es nicht kompliziert mit dem KZH.
StVZO sieht das so:
30° geneigt zur Fahrbahn und von hinten 30° links und rechts sichtbar. (gibt ne bestimmte Entfernung fällt mir grad nicht mehr ein).
Wenn das nicht gegeben ist, hilft der beste Tüv leider nichts. Das letzte Wort haben hier die Blauen Freunde.
Das mit dem vorderen Schutzblech ist leider auch so ne Sache.
StVZO: es muss eine geeignete Abdeckung vorhanden sein. Nicht mehr so strickt mit 15cm über Radmitte und so..., aber klar geregelt
EG: nicht klar geregelt. Aber ich habe keine EG-Zulassung.
Es liegt immer im ermessen des Prüfers mit der Verkehrssicherheit etc.
Und es gibt Unterschiede zwischen TÜV Süd, TÜV Nord und Dekra.
Ich würde es nicht so machen, wenn ich nicht müsste.
Und jetzt nach einem anderen Prüfer zu suchen, nur wegen 2 Kleinigkeiten, macht ja auch keinen Sinn.
PS: schönes Bike. Horex? Aber man beachte, auch hier ist der KZH relativ weit hinten.
Und ein schöner Garten!
Grüße MarioGeändert von mariom (15.08.2017 um 08:31 Uhr)
15.08.2017, 07:32 #197
17.08.2017, 08:41 #198
AW: R75/6 Bobber
Hurra Hurra, der Sattel ist da.
17.08.2017, 08:57 #199
- 21.05.2015
AW: R75/6 Bobber
Sehr schön!
Gruß Wurzelsepp
17.08.2017, 18:55 #200
AW: R75/6 Bobber
Horex?
Viel Spass beim weiteren Umbau!
Glück auf!
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
