Ergebnis 121 bis 130 von 297
Thema: R75/6 Bobber
18.04.2017, 08:26 #121
18.04.2017, 17:32 #122
AW: R75/6 Bobber
"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
18.04.2017, 18:09 #123
AW: R75/6 Bobber
Hallo Thorsten,
ignoriert hab ichs nicht. Habe meinen Kompressor (120L) aufgepumpt.
Den Druckminderer ganz zugeschraubt und danach langsam geöffnet, so dass ein minimaler Luftstrom rauskommt. Den habe ich dann wie in der Beschreibung angegeben in den Tank geleitetet.
Durch den 120L Tank des Kompressors hat das dann bis zum nächsten morgen gehalten.
Danach hab ich den Tank immer wieder bei schönem Wetter nach draußen gelegt. Somit hat er genug Sauerstoff abbekommen.
Die Aushärtung der Beschichtung hat aber länger als von Fertan angegeben gedauert.
Ich denke nach einer Woche ist es dann endgültig ausgehärtet.
Muss aber dazusagen, dass ich nach der ersten Antrockenzeit, gleich nochmal nachgekippt habe und somit die Beschichtung vielleicht etwas dicker geworden ist.
PS: von einem Föhn wird in der Beschreibung ja abgeraten. Kein elektrisch erzeugter Luftstrom.Geändert von mariom (18.04.2017 um 18:39 Uhr)
20.04.2017, 21:43 #124
AW: R75/6 Bobber
Der Kabelsalat beginnt.
Bis nächsten Mittwoch hab ich vor, den Motor zum laufen zu bekommen.
Bisschen ambitioniert, aber so könnte der Prüfer bei der Zwischenabnahme schon mal den Auspuff hören.
Morgen kommt nochmal ein Schwung Teile vom BMW Bayer, dann hab ich bis auf ein paar Ausnahmen alle Teile da um fertigstellen zu können.
Mein Vater wird noch versuchen Zylinderfuß und -kopf Dichtungen, Stößelstangendichtungen und Ventile einzustellen. Er braucht ja auch ne Aufgabe als Rentner.
Falls es nicht klappt, muss der Motor mal kurz mit alten Dichtungen laufen.Geändert von mariom (20.04.2017 um 21:44 Uhr)
20.04.2017, 22:39 #125
AW: R75/6 Bobber
Ist das auf dem mittleren Bild der "Fernreise" Gleichrichter und Regler?
21.04.2017, 05:49 #126
AW: R75/6 Bobber
Jupp.
Herr Mattern ist echt sehr nett und total unkompliziert.
Ein Familienunternehmen vom alten Schlag.Geändert von mariom (21.04.2017 um 13:03 Uhr)
23.04.2017, 15:09 #127
AW: R75/6 Bobber
Das erste Erfolgserlebnis vom heutigen Tag.
Der Anlasser dreht.
Sieht alles noch etwas wirr aus!
https://youtu.be/adG8nraO-0A
25.04.2017, 09:55 #128
AW: R75/6 Bobber
Nun ist auch die Ignitech an ihrem Platz und fertig verkabelt.
Theoretisch müsste nach dem Einstellen der Zündung, das Moped laufen.
Nach oben fehlen nur noch 2 Kabel für die Beleuchtung 56 & 58.
Die Verkabelung für die Beleuchtung kommt aber erst später.
Leider schaffe ichs bis morgen zur Zwischenabnahme nicht mehr das Moped zum laufen zu bringen, da mein Vater mit Grippe im Bett liegt und mir mit den Vergasern nicht unter die Arme greifen kann.
Hier mal ein paar Bilder
Grüße MarioGeändert von mariom (25.04.2017 um 14:22 Uhr)
25.04.2017, 19:10 #129
AW: R75/6 Bobber
Bereit für die Zwischenabnahme.
Ich hoffe das Wetter spielt morgen einigermaßen mit. Die haben Schneeregen gemeldet.
27.04.2017, 21:27 #130
AW: R75/6 Bobber
Guten Abend,
Zwischenabnahme ist durch.
Es gab viel Erfreuliches, aber leider auch weniger Erfreuliches.
Alles was ich bis jetzt gemacht habe, darf so bleiben. Hat dem Prüfer sehr gut gefallen.
Jetzt kommt das Aber (obwohl das beim Vorgespräch geklärt war, nur leider nicht schriftlich):
Ich muss vorne ein Schutzblech montieren. (Die StVZO sieht das nunmal so vor). Darf ein kurzes sein.
Und der Rückstrahler muss mittig hin (auch das sieht die StVZO so) und darf nicht an den seitlichen Kennzeichenhalter.
Es muss ja nicht nur ihm passen, sondern auch dem Grünen Überwachungsverein.
Zwar nicht so schön, aber ist halt so. Geschraubtes kann man ja Gott sei Dank an- und abmontieren. Dennoch versuche ich beides so hinzubekommen, dass es ins Gesamtbild passt.
So viel dazu...
Am Moped gings auch weiter.
Start-und Zündkabelbaum sind fertig. Auch die Zündkabel sind verlegt.
Jetzt muss noch die Zündung eingestellt werden.
Die Vergaser wurden von meinem Vater zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
Die Tage kommen noch die Gaszüge ran und dann probieren wir mal ob der Motor nach über 10 Jahren auch anspringt.
Grüße Mario
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
