Ergebnis 151 bis 160 von 297
Thema: R75/6 Bobber
17.07.2017, 21:37 #151
AW: R75/6 Bobber
Danke fürs Lob...
Sind noch die Staubflusen vom Lackfinish...
Das Lackergebnis ist echt super. Der Lackierer musste ja nur noch anspritzen.
Nach und nach kommt jetzt alles zusammen. Paar Kleinigkeiten noch bestellt dann darf auch das Getriebe wieder ran.Geändert von mariom (17.07.2017 um 21:39 Uhr)
18.07.2017, 18:51 #152
AW: R75/6 Bobber
Weiter gehts im Countdown...
Kotflügel sitzt...
Die Mutter der Steckachse wird natürlich noch ersetzt.
Reflektionseinsätze von Kickstarter sind auch da. Ich hoff mal, dass die Tüten dann ne akzeptable Lautstärke haben.Geändert von mariom (18.07.2017 um 21:40 Uhr)
24.07.2017, 18:06 #153
AW: R75/6 Bobber
Weiter gehts...
Nachdem mir bei der Getriebefrage so gut weitergeholfen wurde, hab ich nun einen leichten Schwung erworben. Top Unterstützung hier im Forum.
Jetzt muss ich warten bis der da ist.
Nun hab ich mir nochmal Gedanken um den Rückstrahler gemacht.
Ich hoffe das geht so durch. Auflage war, er muss mittig sein.
(Noch nicht ganz ausgerichtet)
Wenn das Getriebe dann dran ist, kann ich mich weiter um die Elektrik kümmern.
Grüße und schönen Abend
MarioGeändert von mariom (24.07.2017 um 18:16 Uhr)
24.07.2017, 19:16 #154
AW: R75/6 Bobber
Mit dem Lack dürfte das eine Augenweide werden. Bin schon gespannt auf das erste vollständige Bild.
Grüße aus Hamburg
Ralf
24.07.2017, 19:23 #155
AW: R75/6 Bobber
Danke.
Die Farbauswahl ist immer schwierig. Für mich perfekt.
Schön das es auch andere anspricht.
Ich möchte es noch ein bisschen spannend machen.
Die nächsten Bilder gibts dann wenn das Getriebe wieder dran ist.Geändert von mariom (24.07.2017 um 19:26 Uhr)
27.07.2017, 20:32 #156
AW: R75/6 Bobber
Countdown geht weiter.
Getriebe hängt nach etwas Verspätung endlich wieder dran!
Lenkkopf und Schwingenlager sind eingestellt.
Die Krümmer können sich nach der Aufbereitung auch wieder sehen lassen. 40 Jahre alt.
Bremshebel wurde auch aufgehübscht.
Und mal ein Bild vom Tank ums wieder etwas spannend zu machen.
Die Embleme liegen schon bereit.
27.07.2017, 21:01 #157
AW: R75/6 Bobber
Hallo Mariom,
Ein Tipp:
schau Dich mal nach den "großohrigen" Sternmuttern für die Krümmer um!
Was mutt das mutt!
Schön gemacht das Teil!
KaiG/S Treiber,
27.07.2017, 21:40 #158
AW: R75/6 Bobber
Hallo Kai,
ja die habe/hatte ich schon ins Auge gefasst.
Allerdings ist mir da jetzt der ungeplante Schwungradumbau in den Weg gekommen. Wenn es das Budget wieder zulässt kommen die natürlich dran.
Momentan ist mir nur wichtig, dass ich das Möpi mal fahrbereit und zum TÜV bekomme.
Morgen macht der Vati Hauptbremszylinder und Bremssättel.
Und ich werd mich mal weiter an die Beleuchtungselektrik machen.
29.07.2017, 09:08 #159
AW: R75/6 Bobber
Gerade bei so einem Bobber hätte ich den schweren Schwung ja passender gefunden. Schönes Geblubber bei niedrigem Standgas. Und da das ja auch weniger zum heizen gebaut ist, passt so ein Traktormotor doch ganz gut
Nur meine Meinung.
29.07.2017, 22:20 #160
AW: R75/6 Bobber
Hallo Mathieu,
Wollte ich auch. Ich habe das jetzt eher aus der Not heraus gemacht, und weil das Getriebe für den leichten Schwung top ist.
Das Alte braucht eine neue Welle, dann natürlich neue Lager... Das hätte gekostet. Der Umbau war ja nicht geplant.
Vielleicht später noch. Je nachdem wie sich das dann fährt.
Wieder zum Projekt
Der Kabelbaum darf wieder einziehen.
HBZ ist überholt und aufgehübscht.Geändert von mariom (29.07.2017 um 22:27 Uhr)
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
