Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: R75/5 wiederbeleben
18.08.2016, 16:13 #11
- 13.08.2016
AW: R75/5 wiederbeleben
Auf der Felge steht Borrani WM 3 / 2,15-19, sollte wohl eine 19" Felge sein
Ist die Verkleidung Orignal BMW Zubehör gewesen? Auf der Scheibe ist nämlich ein BMW Logo drauf.
Sitzbanke werde ich wohl auch nochmal neu beziehen, auf einer Seite ist sie etwas aufgerissen an der Kante. Gibt es die Aluleisten noch zu kaufen? Die Nieten sehen nämlich nicht besonders schön aus.
Die Stoßdämpfer sind glaube ich von Ikon, die Dämpferstangen sind schon ziemlich gammelig. Kommen dann neue rein.
Die Chromzierblende werde ich mir noch besorgen wenn sie fertig ist, sieht nämlich viel besser mit aus.
Unter der unteren Gabelbrücke ist ein Hydraulischer Lenkungsdämpfer, dann brauch man den Knebel nicht oder?
Die Farbe gefällt mir sogar sehr gut, leider wurde der vordere Kotflügel schwarz lackiert, darunter scheint noch der original Lack durch. Eventuell bekomme ich ja den schwarzen Lack runter.
Lackieren würde ich ihn ungern, da man ja dann sieht das er neu lackiert ist. Bekkommt man den Kotflügel gebraucht in dem Farbton? Oder ist das eher selten?
18.08.2016, 17:04 #12
Der Lenkungsdämpfer ist entbehrlich, für die guten Fahreigenschaften an der Solo-/5 braucht man ihn nicht.
Aus optischen Gründen und wegen der Originalität würde ich aber den Knauf oben drauf lassen.Grüße,
18.08.2016, 17:07 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
18.08.2016, 17:37 #14
Doch, doch, da liegst Du schon richtig.
Offenbar haben wir es hier mit einer Zubehör-Bremse (oder besser einem Zubehör-Rad) der 3. Generation zu tun.
18.08.2016, 21:26 #15
Auch auf die Gefahr hin, dass du Dirk mehr glaubst. Selbst wenn auf der Scheibe BMW steht (Originalteil für S-Cockpit) ist die Schale nicht original von BMW. Die gab es nämlich nicht mit dem kleinen /5 Lampenausschnitt. Es fehlt außerdem der Instrumententräger. Eventl. ist es eine Zubehörverkleidung der früheren Fa. Binder in Bretten. Die bauten solche Teile für die 248er mit kleiner Lampe.
Gruß RaineR
18.08.2016, 21:46 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
19.08.2016, 06:26 #17
- 13.08.2016
Auf der Verkleidung selbst habe ich kein BMW Logo gefunden, nur auf der Scheibe.
Ist der Lenker ein Originaler? Er ist ca 600mm Breit.
19.08.2016, 06:34 #18
19.08.2016, 07:22 #19
Der Lenker scheint ein originaler zu sein.
Wenn Du den Gasgriff abbaust findest Du dann darunter die BMW-Nummer.Grüße,
19.08.2016, 10:37 #20
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 07:45 in Zubehör
