Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Notfall!
21.08.2016, 17:06 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Notfall!
Zündpunkt war nicht bei s sonder weit vor f.
Wenn Du stat. einstellst gilt der Punkt"S" Ca. 6 Grad vor OT
"F" erhält man mit einer Stroboskoblampe bei ca. 3500U/min.
Manfred
21.08.2016, 17:09 #22
- 05.05.2015
- Torno
AW: Notfall!
Ja ,also ich meinte,der späteste zündpunkt der sich einstellen ließ war vor F und nicht S (wie es sich ja gehört).. Wie gesagt...Lampe geht vor der Markierung F an...Und die Unterbrecher platte ist soweit nach rechts gedreht wie es ging...(drehen nach rechts ist ja spätzündung und nach links Frühzündung,richtig?)
21.08.2016, 17:10 #23
- 12.07.2013
- Overath
AW: Notfall!
allerdings, diese Befürchtung ist nur zu berechtigt. Irgendwo in der Gegend von "S" sollte es schon sein. Reicht der Verstellbereich der Grundplatte nicht aus, ist ein zu großer Unterbrecherabstand wahrscheinlich ursächlich. Den kann man bei Bedarf ohne Weiteres reduzieren.
Gruß Gerd
21.08.2016, 17:11 #24
- 05.05.2015
- Torno
AW: Notfall!
Nagut,vielleicht falsch eingestellt. Ich probieren es gleich!!
21.08.2016, 17:15 #25
- 28.09.2007
- B.W
AW: Notfall!
Wenn die Lampe vor "F" angeht, sagen wir 5mm vorher, und dann kommt die Zündverstellung hat der Motor eine gehörige Portion Frühzündung.
Wenn sich die Grundplatte nicht mehr verstellen läßt entweder die Langlöcher länger machen und bei nächster Gelegenheit die Steuerkette (ec. mit Ritzel) austauschen
Manfred
21.08.2016, 17:17 #26
- 12.07.2013
- Overath
21.08.2016, 18:06 #27
- 05.05.2015
- Torno
AW: Notfall!
Vielen dank für die schnelle und hervorragende Hilfe!!:) Die Q läuft und alles ist prima. Der Urlaub ich gerettet! Vielen dank!!:)
21.08.2016, 19:48 #28
AW: Notfall!
Die Zündung habt ihr in der Werkstatt nicht geprüft ?
In welcher warst du jetzt genau ?Gruß RaineR
21.08.2016, 20:03 #29
- 05.05.2015
- Torno
AW: Notfall!
Nein gar nicht...jetzt im nachhinein schon ein blöder Fehler....
In Schongau bei martin
21.08.2016, 20:08 #30
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
