Ergebnis 1 bis 10 von 30
31.08.2016, 19:05 #1
Öl wird aus Getriebe gedrückt
Öl hat sie ja schon immer ein wenig verloren.
Aber seit meiner gestrigen etwas hastigen Ausfahrt
über den Meißner lief hinten am Getriebe meiner
75/5 Bj.71 dann etwas mehr herunter. Also, Lufti ab.
Dort stand in den Vertiefungen die Menge eines halben
Schnapsglases. Aus der Motorentlüftung kommt es
nicht und von weiter Vorn auch nicht. Alles trocken.
Ich würde sagen aus den 3kleinen Löchern hinter dem
Klemmbügel wird es herausgedrückt. Getriebeölwechsel
habe ich vor 1tkm durchgeführt und bestimmt mit der
richtigen Menge. Dazu muß ich noch erwähnen, das ein
5 Ganggetriebe aus einem neuerem Modell verbaut ist.
Doch zu viel Öl drin?
Vielleicht sollte ich es nochmal ablassen, oder was meint
ihr? Kann natürlich auch warten, bis alles überschüssige
rausgedrückt wird. Oder ist da doch was anderes im
Argen?
Gruß, Egon
31.08.2016, 19:12 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Öl wird aus Getriebe gedrückt
31.08.2016, 19:25 #3
Hallo Egon,
was macht dich so sicher, dass du die Motorentlüftung ausschließt?
Für mich ist das die erste Adresse.
Im Gegensatz zum Getriebe herrscht dort Druck und da kann bei gut
gefüllten Ölstand und etwas schärferer Gangart schon mal etwas in Richtung
Luftfilterkasten gedrückt werden.Grüße aus der Südheide
Hobbel
31.08.2016, 19:32 #4
Geändert von Egon Hübener (31.08.2016 um 19:38 Uhr)
31.08.2016, 19:36 #5
Ich hab grad leider kein Bild bei der Hand und bin mir auch nicht sicher, ob dies bei allen Getrieben so ist, aber ich meine, mich zu erinnern, daß zumindest beim Plattenlufi die Befestigungsschraube vom LuFi-Boden zum Getriebe zu Undichtigkeiten neigt.
Desweiteren gibts da noch diese ominöse und verlierbare Halteschraube, welche manchmal wohl versehentlich entfernt wird.
Wäre zumindest 'ne Überlegung wert...
Schöne Grüße
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
31.08.2016, 19:41 #6traebbeGast
Hallo Egon,
die 3 Löcher sind genau 3 Löcher zuviel.
Das gehört nicht so.
31.08.2016, 19:42 #7
Bild ist da. In meiner letzten Antwort.
Undichtigkeit von der Halteschraube?
Kann auch sein. Wie bekommt man sie
dicht? Evt. dünne Aluscheibe?
31.08.2016, 19:44 #8
Die Bohrungen, die man auf deinem Foto sieht, hat ein Spaßvogel angebracht -oder sollte ich eher sagen ein Dummkopf?
da wir kürzlich Diskussionen über Kaltmetall hatten:
Das wäre eine Stelle es einzusetzen.
Damit das Ganze hält, müssen die Löcher gut ölfrei gemacht werden:
- Öl ablassen
- Die Löcher gründlich mit Bremsenreiniger entfetten
- Das Gehäuse über Einfüll- und Ablassöffnung sehr gründlich entlüften laasen
- Die Löcher mit Kaltmetall zukneten (aber nicht ins Innere durchdrücken).Gruß
Michael
31.08.2016, 19:50 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.08.2016, 19:53 #10
Es ist für mich kein Problem einen Stift mit etwas dickerem Ende
zu drehen und diesen mit Loctite einzukleben. Aber, haben diese
Löcher echt keine Funktion? Sie waren schon beim Kauf drin und
2 davon sind auch geschlossen. Vielleicht gibts ja noch mehr
Meinungen!?
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
