Ergebnis 11 bis 18 von 18
04.09.2016, 08:49 #11
AW: R60/7 Umbau auf 800ccm mit R90 Köpfen und 36 Mikuni TMR
04.09.2016, 09:09 #12
- 31.10.2010
- Köln
Ihr habt ja Recht
hätte ich mir wirklich sparen gekonnt.
Ist weder sachlich noch weiterführend
gewesen und somit schlicht unnötig.
Mit Reue, Harald
04.09.2016, 09:21 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 12:55 #14
- 03.04.2016
wie gesagt wollte hier niemanden anmachen, lass mich aber auch nicht anmachen.
Der Tip mit den Köpfen ist super, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ich werd die Köpfe trotzdem überholen und verkaufen.
Dann muss ich mir 800er Köpfe besorgen. Mit geil meinte ich die Optik und die Beschleunigerpumpe.
Vielleicht hat ja noch jemand 800er Köpfe liegen?!
Olli
25.11.2016, 22:01 #15
ich bin gerade an dem gleichen Thema,dran da ich einen Motor fertig machen will mit 80er Nikasil-Zylindern und noch 90er Köpfe rumliegen habe.
In der Teilekunde /Datenbank steht:
"Merkmal 1: der Dichtungsdurchmesser (links)
Alle Modelle R 45, R 50, R 60, R 75, R 80 und R 90
haben den gleichen Dichtungs-Innendurchmesser
(rechts). Nur die 100er Motoren haben eine eigene
Dichtung mit größerem Durchmesser (links im Bild).
Merkmal 2: die Kalottenform (unten)
Es gibt bei den großen Boxern vier Kalottengrößen,
deren Unterschiede man auf den Bildern gut erkennt:
R 50/5,Jetzt wundere ich mich, dass hier das Gegenteil der Fall sein soll ?
R 60/5 bis R 60/7,
R 75/5 bis R 90S (incl. alle R 80) und
R 100.
Muss die Teilekunde korrigiert werden ?Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
28.11.2016, 19:35 #16
- 30.12.2010
Bin auch verwundert und hab das grad mal nachgemessen :
Dominik und die Datenbank haben Recht, 800er und 900er Köpfe unterscheiden sich nur durch die Größe der Ventile, die Kalottenform ist ansonsten identisch.
19.01.2017, 21:47 #17
- 03.04.2016
So liebe Boxerfreunde,
die Fuhre läuft! Allerdings sind es Dell Orto Vergaser mit offenen K&N Filter geworden.
Kein klingeln, Kein Zündungsverstellen....einfach nur geil!
20.01.2017, 06:50 #18
Moin
Anderere Motorenzusammenstellung, aber...bei mir klingelt es erst so ab 28 Grad Außentemperatur. Darunter ist es nicht reproduzierbar.
Gruß Lars
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
