Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Licht mal dunkel mal hell
28.03.2009, 21:11 #1
- 04.11.2008
Hallo Kameraden!
Habe Gestern festgestellt dass ich ein Problem mit was auch immer habe.
Wenn ich so normal fahre und dann in einen hohen Drehzahlbereich gehe
(so ca. 4000-5000U/min) wird das Scheinwerferlicht plötzlich viel heller!
gehe ich vom Gas wirds wieder dunkler mit flackern der Ladekontrollleuchte.
Ich weiss dass solche Probleme schon diskutiert wurden aber hat jemand genau diese Symptome gehabt oder kennt sie (bezüglich der Drehzahl)?
Liegt es evtl. nur an den Vibrationen und es liegt ein normaler Wackelkontakt oder defekt vor?
Was ist der defekt? Diodenplatte oder Lichtmaschine?
mfg Ralf
28.03.2009, 21:13 #2
RE: Licht mal dunkel mal hell
Riecht nach Rotor. Da passierts gelegentlich, daß ein Wicklungsbruch vorliegt, der je nach Drehzahl Kontakt hat oder auch nicht.
Bert Brecht
28.03.2009, 21:41 #3
- 04.11.2008
aha
aha!
ich habe zufällig einen neuen rotor da!
meinst du denn sollte ich einfach mal einbauen?
worauf muss ich dabei achten? und brauche ich spezialwerkzeug?
danke ralf
28.03.2009, 21:47 #4
RE: aha
Geht recht einfach: LiMa-Stator abbauen , dabei darauf achten, daß die Kohlen nicht brechen, dann entweder mit einer speziellen Abdrückschraube den Rotor abdrücken, oder einfach einen passenden Bohrer so abschneiden, daß Du ihn soweit in das Gewinde des Kurbelwellenstumpfes einschieben kannst, daß das Gewinde im Rotor frei bleibt. Dann mit einer M8-Schraube einfach den Rotor abdrücken. Den neuen aufsetzen und festschrauben, Stator drauf, alles anschliessen und fertig!
Bert Brecht
28.03.2009, 22:08 #5
- 04.11.2008
aha
ok Hubi. danke erstmal. ich werde das nächste woche in angriff nehmen!
sollte ich doch hinbekommen :)
29.03.2009, 08:30 #6
- 22.06.2007
fahr´ lieber so nicht mehr!
Letztes Jahr hatte ich einen defekten Rotor, der die Spannung bis über 18 V hochgejagt und dabei alles verheizt hat, was ihm im Wege stand (Batterie, Drehzahlmesser, div. Birnchen).
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
29.03.2009, 13:36 #7
- 04.11.2008
oha!
danke für den tipp.
ich werde dann nicht mehr fahren bevor ich den rotor getauscht habe!
mfg ralf
29.03.2009, 14:03 #8
- 24.10.2008
- Rosenheim
Original von Fritz
Grüßle, Fritz.
29.03.2009, 14:10 #9Original von Hansix
Original von Fritz
Grüßle, Fritz.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
29.03.2009, 14:15 #10
Es muss wohl so gewesen sein, dass es einen Wicklungsschaden gab, der dazu führte, dass der
Rotor ein deutlich stärkeres Feld erzeugt hat als normal.Gruß
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 06:51 in Zubehör
