Ergebnis 1 bis 6 von 6
07.09.2016, 09:41 #1
- 29.07.2016
Zünschlossdeckelschieberfederproblem
Hallo Gemeinde
Der Titel sagt eigentlich schon alles.
Mein Schätzchen (R60/2US) kam ohne den schwarzen Schieber auf dem Zündschloss in meinen Besitz. Jetzt habe ich mir beim Stemler Schieber und Feder dazu gekauft. Aber an dem Schieber gibt es keinerlei Nippel oder Steg zur Befestigung der Feder?!
Hat jemand schon mal diesen Schieber ersetzt und kann mir sagen, wie das geht? (Sollte wohl identisch zu /5 sein....)
Kleinteilbastlergruß
gaex
07.09.2016, 10:08 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Zünschlossdeckelschieberfederproblem
Für die Feder gibt es am Lampengehäuse selber einen Aufnahmebolzen.
07.09.2016, 10:32 #3
- 29.07.2016
Danke, das klärt schon mal die Frage, wohin ein Ende der Feder gehört. Wird interessant sein, das da reinzufummeln.
Aber wo wird das andere Ende (am Schieber?) befestigt?
Fragezeichengruß
gaex
07.09.2016, 12:17 #4
- 30.10.2007
Waren nicht beide Enden am Schieber befestigt und wurde dann nicht die Feder über den Bolzen geschoben?
07.09.2016, 20:44 #5
Scheint so zu sein.
http://www.webring.org/l/rd?ring=bmw...duane%2Fbmw%2F
bzw.:
http://www.w6rec.com/duane/bmw/
dort:
-> Electrical and Tuning
-> Information about the BMW headlight switch parts and keys.
-> The black plastic rain cover (slider)
The weight is slightly different; new is 2.95 grams and the old one is 4.4 grams. Both have a diameter of the pins that hold the spring to within .001" but the new one has better quality control over it's roundness.Geändert von Andres (07.09.2016 um 20:47 Uhr)
Beste Grüße aus dem Schwarzwald...
Andreas
08.09.2016, 06:50 #6
- 29.07.2016
Danke, besonders an Andres!
Ich hab das jetzt montiert.
1. Nichts geht ohne den ganzen Chromdeckel zu demontieren.
2. Die Feder auf den Schieber zu montieren kann Zeit und halbe Fingernägel kosten.
So sieht es dann aus:
Und die Feder wird dann um den Bolzen (s. Beitrag weiter oben) gelegt.
Während gleichzeitig der Chromdeckel (in dem der Schieber schon drinliegt) mit seinen Laschen in die Aussparungen der Lampe geschoben wird. Dabei kommt dann Spannung auf die Feder.
Fertig:
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
