Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kolbenringe BBK Edelweiss
10.09.2016, 10:06 #1
- 12.09.2012
- Leipzig
wollte mich an die Montage des BBK-Kits wagen, da die je 4 Kolbenringe nicht vormontiert sind, stellt sich die Frage in welcher Reihenfolge die Montage erfolgen muss.
Spielt die Richtung des aufgeprägten "N" eine Rolle?
MFG Jan
10.09.2016, 10:27 #2
AW: Kolbenringe BBK Edelweiss
Klingt nach Kolbenringen von NPR.
Bezeichnungen stehen immer auf der "TOP/Oberseite". Dazu gibt es zwar keine DIN/ISO, aber das hat sich bei den Kolbenringherstellern so eingebürgert...
Falls doppelseitig beschriftet, trägt eine Seite ein "TOP".
-> "n" nach oben.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
10.09.2016, 10:30 #3
... man könnte es mit dem Telefon versuchen, hätte den Vorteil der Info vom Anbieter ....
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
10.09.2016, 10:47 #4
- 12.09.2012
- Leipzig
Also das "N" bzw. "Top" in Richtung Brennraum...
Ansonsten die Anordnung entsprechend der angehängten Fotos:
1-A
2-B
3,4 -C
Passt das so?
Gruß Jan
10.09.2016, 10:49 #5
- 12.09.2012
- Leipzig
am We haben die aber leider keine Geschäftszeiten...
Ansonsten wäre Telefon selbstverständlich auch die erste Wahl...
Gruß jan
10.09.2016, 10:56 #6
10.09.2016, 11:25 #7
D Wäre das Forum nicht nur überflüssig sondern würde nichts "lernen".
Normal haben Kolbenringe wie oben schon geschrieben eine "TOP" Kennzeichnung, die um Brennraum schaut.
Die Lösung für den Ölabstreifer mit zwei ganz dünnen Lamellenringen und einer Feder kenn ich von Wössner, Wiseco. Da kommt die feder zwischen die Lamellenringe. Die Lamellenringe haben nach meiner Einnerung kein "oben"/"unten".
Marcus
10.09.2016, 12:00 #8
Geändert von KalleWattCux (10.09.2016 um 17:38 Uhr)
Gruß Kalle
11.09.2016, 20:58 #9
Die Bilder sind nix für meine müden Augen, aber sind da neben 2 Kompressionsringen nur je 1 Wellen und 1 Lamellenring ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.09.2016, 10:38 #10
- 12.09.2012
- Leipzig
ja da sind je Kolben nur 4 Ringe enthalten...
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
