Ergebnis 1 bis 10 von 73
15.09.2016, 06:04 #1
Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a. auf 18 Zoll Felgen
Moin zusammen,
wegen Unklarheiten über die tatsächliche Breite verschiedener Reifen würde ich euch dazu auffordern, folgende Tabelle zu ergänzen.
Wegen der Vergleichbarkeit der Messungen bitte ich, euch dabei auf die Bereifung für eine Felge 18 Zoll mit 2.15 bzw. 2.5 Zoll Breite zu beschränken.
Erfahrungen mit anderen Reifenmodellen sind natürlich willkommen!
RickGeändert von motornomad (02.07.2020 um 13:25 Uhr) Grund: Tabelle ergänzt
15.09.2016, 06:28 #2
AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a.
Auf G/S montiert
Reifen 4.00 x 18 Felge 18 x 2,5 Reifenbreite 120 mmbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
15.09.2016, 06:45 #3
Danke Norbert,
schon eingefügt.
Neu oder schon länger gefahren?
Welcher Reifen?
RickGeändert von motornomad (15.09.2016 um 06:49 Uhr) Grund: nachfrage
15.09.2016, 06:57 #4
machst du dich über mich lustig - gerade jetzt, wo ich festgestellt habe, das der 120/90-18 K60 zu breit für mein Guzzi Schutzblech ist http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-machen)/page8?
War nur Spass - finde ich eine gute Idee, das mal zu dokumentieren, weil die Angaben aus den Reifenhandbüchern teilweise erhebliche Unterschiede zu den tatsächlichen Maßen aufweisen.
Hier mal ein Beispiel: laut RHB müßte ein 120/80-18 einen größeren Durchmesser als ein 110/80-18 haben - tatsächlich ist es gerade umgekehrt. Daher wäre es nicht schlecht, wenn auch der Halbdurchmesser in die Tabelle aufgenommen wird - schlage vor, das man dabei senkrecht stehenden Motorrad den Abstand mitte Radachse-Boden mißt.
Werde heute mal ein paar Reifen durchmessen, den K67 habe ich auf meiner Scrambler drauf
Gruß, Michael
Geändert von remsper (15.09.2016 um 07:01 Uhr)
15.09.2016, 07:37 #5
Moin Michael,
tatsächlich war dein Beitrag mit dem aussagekräftigen Bild ein Auslöser für diesen Aufruf. Den Vorschlag, den Durchmesser mit aufzunehmen, habe ich mit der Spalte Radius berücksichtigt.
Danke für die Mithilfe,
RickGeändert von motornomad (15.09.2016 um 07:43 Uhr)
15.09.2016, 08:50 #6
15.09.2016, 09:18 #7
15.09.2016, 09:18 #8
Ich würde eher den Abrollumfang messen (und dann von mir aus den Durchmesser ausrechnen). Das geht erstens bequemer (Kreidestrich am Aufstandspunkt, 2 m schieben, dann nochmal Kreidestrich, abmessen, wer will und hat, kann natürlich auch ein Maßband rumwickeln) und dürfte sehr viel genauer werden.
Markus
15.09.2016, 09:23 #9
Hallo Markus, danke für den Hinweis.
beide Maße können verwendet werden, da sie sich voneinander ableiten lassen. Für die Tabelle muss ich ein Maß angeben, das entscheide ich nach Häufigkeit der Angaben und rechne ggf. entsprechend um.
Rick
15.09.2016, 09:44 #10
so, hier kommen meine Meßwerte - den 120/80-18 habe ich leider schon abziehen lassen.
Typ Dimension felgenbreite reifenbreite halbdurchmesser K60 110/80-18 2.50 11,4 cm 31,8 cm K60 120/90-18 2.50 12,5 cm 33,4 cm K67 4.00-18 2.50 11,1 cm 32 cm K67 3.25-19 2.15 8,9 cm 31,5 cm
Damit habe ich übrigens vermutlich schon die Lösung für mein spezifisches problem gefunden und werde den K67 als 4.00-18 auf dem Vorderrad ausprobieren (weil er praktisch identisch mit dem jetzt aufgezogenen 110/80-18 ist)
Radumfang könnte man natürlich auch messen, wenn man a) aus Muttis Nähkästchen ein Rollmaßband stibitzt und b) sich noch daran erinnert, wie man aus dem Umfang den Radius berechnet
ps. warum ich eher mit dem halbdurchmesser/radius hantiere: weil ich damit ein maß habe, wieviel höher/tiefer die Radachse kommt und das dann an der anderen Radachse entsprechend angleichen kann.Geändert von remsper (15.09.2016 um 09:54 Uhr)
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
