Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anlasser dreht durch
19.09.2016, 17:07 #1
- 19.09.2016
Hallo Zusammen,
der Anlasser (Valeo) meines Moped´s (R1100R, BJ 97, 30 Tkm) war defekt und ich habe ihm ein neues Feldgehäuse von Israel spendiert. Im alten Gehäuse waren die Magnete abgefallen.
Gesagt getan. Nach dem Wiedereinbau gab es dann leider die Enttäuschung . Der Anlasser schnurrt los, aber treibt den Motor nicht an, sondern läuft quasi im Leerlauf.
Wie kann das möglich sein?
Ist ev. das Getriebe defekt?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marküse
19.09.2016, 17:49 #2
AW: Anlasser dreht durch
Könnte es sein, dass Du ein Feldgehäuse für 2-Ventiler (D6RA7 oder 15) bekommen hast? Dann läuft der Motor rückwärts und der Freilauf dreht frei durch.
19.09.2016, 18:11 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.09.2016, 21:30 #4
So lang nur der Anlasser durchdreht
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.09.2016, 06:22 #5
Wenigstens das Feldgehäuse scheint im richtigen Forum unterwegs zu sein.
20.09.2016, 07:24 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
wenn er komplett zerlegt war, könnte der
Bolzen vorne im Umlenkhebel beim Zusammenbau
rausgefallen sein, dann zieht der Magnetschalter
das Ritzel nicht mit.
Gruß Egon
20.09.2016, 07:27 #7
- 27.02.2007
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
