Ergebnis 1 bis 5 von 5
23.09.2016, 13:39 #1
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Fußrastenanlage an BMW R75/6 mit Leveler von R100 ??
ich werde meiner BMW R75/6 eine Fußrastenanlage spendieren, die auch etwas nach hinten wandern muss.
nun hat meine /6, Bj.74 noch den ganz normalen Schalthebel, für den Umbau sollte ich aber wohl diesen hier (am Bild die Nr.4) verbauen damit ich auch die Schaltstange passend ausrichten kann, richtig?
oder gibts da noch bessere Alternativen?
passen wird er bei mir laut OEM angezeigt von:
R50/5-R90S (69-76) (08/1969 — 07/1980)
R45-R65LS. (78-85) (01/1978 — 07/1985)
R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85) (05/1976 — 01/1985)
R 65, R 65 RT, R 80, R 80 RT (85-95) (03/1984 — 12/1995)
R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
R 100 RS, R 100 RT (87-95) (07/1986 — 121995)
und hat das Ding einen Eigennamen?
weil außer unter der zugehörigen Nummer find ich im WWW da nur wenig bis nix.
danke!Geändert von miepa (23.09.2016 um 16:22 Uhr)
Beste Grüße,
26.09.2016, 17:02 #2
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
AW: Fußrastenanlage an BMW R75/6 mit Leveler von R100 ??
keine Antworten bis lang weil ich richtig liege,
oder keine Antworten weil ich mich unverständlich gemacht habe
Beste Grüße,
26.09.2016, 19:42 #3
Hi Michael
ich hab das jetzt schon das dritte mal gelesen und jetzt weiss ich, was Du meinst
ich denke, das ist das richtige Teil für Dein Vorhaben
Was für eine Rasten-Anlage willst Du denn einbauen ??
Kannst Du diese an irgendwelchen Original-Befestigungen am Rahmen festmachen und dann mit einstellbaren Kugelköpfen ( bzw. Gewindestange dazu) an diesen NR-4-Hebel gehen ??
Grüsse
Hans-Joachim
26.09.2016, 19:52 #4
Du musst dich vorher auf die Rastenanlage festlegen, so bringt die Spekulation um diesen Schalthebel gar nichts.
Nur als Beispiel, wenn du die Scherb Anlage willst geht der Hebel nicht. Dort muss der Hebel nach unten abgehen.Gruß RaineR
26.09.2016, 19:53 #5
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Hi Joachim!
das wär der Plan, mit einstellbaren Kugelköpfen ( bzw. Gewindestange dazu) den "Hebel" die Anlage am Originalen Rahmen festgemacht, zu verbinden.
ich beginn man mit der günstigen Tarozzi Anlage, wenn alles so funktioniert wie erhofft kann ich in Zukunft immer noch eine andere Anlage verwenden.
aber hat die Nr4 den nun einen Eigen-Namen (zwecks suchen im WWW) weil im OEM wird das Teil als "Schalthebel" bezeichnet, wenn ich mich allerdings danach umsehe find ich immer nur die Nr.8 der Liste, sprich den eigentlichen Schalthebel
@Rainer,
danke für den Hinweis, da ich da noch keine Erfahrung habe, sollte mit Tarozzi aber funken oder?Geändert von miepa (26.09.2016 um 19:54 Uhr)
Beste Grüße,
BMW R69s mit Beschleunigerpumpe
07.05.2024, 10:44 in Boxer vor /5
