Ergebnis 31 bis 40 von 40
24.09.2016, 21:10 #31
AW: Rätsel um die Motorschmierung (R90S)
Ganz so einfach ist das leider nicht.
Das Motorgehäuse unserer 2V basiert konstruktiv auf den Vorgaben bei der Entwicklung der Modelle /5, wo ein maximaler Hubraum von 750 cc im Pflichtenheft stand. Das Boxerprinzip hat bei einem Zweizylinder natürlich viele Vorteile, vor allem das der optimalen Laufkultur; Nachteil ist, dass sich beide Kolben gleichzeitig nach innen ("boxen") bzw. außen bewegen. Deswegen ist dieser Motor auch gleichzeitig eine Luftpumpe.
Laufen die Koben nach unten, verdichten sie den Gasraum im Gehäuse im Fall 750 cc um 0,75 Liter. Laufen sie nach außen, reduzieren sie das Volumen um diese 0,75 Liter. Das Motorentlüftungsventil sorgt dafür, dass schädliche Überdrücke in den Ansaugraum weitergeleitet werden. Unterdruck ist dagegen als Unterstützung für die Dichtungen eher erwünscht.
Da das Gasvolumen im Motorgehäuse schon bei den 750 cc keine großen Reserven mehr bot, wurden bereits die 900 cc bei der R90 der Reihe /6 in manchen Betriebssituationen problematisch. Die erneute Aufrüstung mit der Reihe /7 verschärfte die Situation. Man erkennt das an den zahlreichen Änderungen im Bereich Motorentlüftung in dieser Zeit. Auch dass die Kurbelwellendichtringe lange Jahre Kummer machten, hängt damit zusammen.
Zu diesem konstrunktionsbedingten Pumpen kommen noch die Blowby-Gase, die je nach Motorzustand an den Kolbenringen vorbei ins Gehäuse pfeifen.
Mit jedem zusätzlichen Volumen im Gasraum des Gehäuses reduziert sich auch der Spitzendruck, der alle Dichtungen belastet und Öldämpfe in die Vergaser transportiert. Deswegen ist es m. E. sinnvoller, das zusätzliche Volumen nur zum Teil zur Vergrößerung der Ölmenge zu verwenden.
PS: Volumen korrigiertGruß
Michael
24.09.2016, 21:20 #32
24.09.2016, 21:24 #33
25.09.2016, 08:19 #34
[SIZE=1
Original Meßstab und soviel Öl, daß der Stand gerade über Minimum ist.
Wenn der Meßstab trocken ist, kommt ein 1/4 Liter Öl dazu.
So habe ich immer noch mehr Öl als mit der Serienölwanne und immer mindestens 750 ccm mehr Gasvolumen im Gehäuse wie mit maximal aufgefülltem Öl.
Gruß Ulli
25.09.2016, 17:51 #35
Ist beim einfahren mineralische Oel verwendet worden?
Wenn nicht fahr zu erst mal einige tausend km mit mineralische Oel.
Halb oder Voll synthetische Oele sind nicht geeignet beim einfahren.
Sind bei Zylinder und Kolbenwechsel die Pleuellager erneuert?
Nicht ausgeschlossen ist es gibt jetzt Lagerschaden. DIe Oel KL koennte so was zeigen.
Solange ausreichend Oel da ist geht die Oel KL nicht an beim Motor in gutem Zustand.
Die Geraeusche die jetzt anwesend sind zeigen im Richtung Lagerschaden.
Auch Oelpumpe kontrolieren.
26.09.2016, 07:20 #36
Danke für die vielen Antworten - ich muss die erstmal gründlich durchdenken, sobald ich Zeit dazu habe...
Über sowas wie Schwallbleche hatte ich auch schon nachgedacht, die Volumenvergrößerung scheint aber wohl der richtigere Weg zu sein.
Zum Kilometerstand meines Siebenrock-Kits: Das dürften gute 5000 sein, ausschließlich mit mineralischem 20W50-Honig.
Thema Lagerschaden: Ist natürlich durchaus möglich, die habe ich nämlich nicht erneuert, und der Motor hat gute 140tkm runter. An eine Motorrevision trau ich mich selber nicht ran, und es machen zu lassen gibt das Familienbudget nicht her.
GeorgGeändert von Schorse (26.09.2016 um 07:24 Uhr)
26.09.2016, 09:47 #37
- 17.04.2007
06.08.2017, 16:35 #38
Hallo Rudi,
danke - das beruhigt mich!
Inzwischen ist der Ölwannenzwischenring eingebaut. Das Problem mit der Kontroll-Leuchte war damit erledigt, die kam nie wieder. Und der Motor läuft merklich schöner, wenn der Ölstand am Meßstab auf Minimum steht. Beruhigend zu wissen, dass dennoch genug Brühe drin ist.
Weiterhin unschön: Ich muss immer wieder nachfüllen, und das trotz überholter Köpfe, neuen Dichtringen und gerade mal gut eingefahrenen Nikasil-Zylindern. Das kann jetzt vermutlich nur noch an der Entlüftung liegen.
Georg
06.08.2017, 18:04 #39
Oder sowas applizieren
https://industrialfilters.mann-humme...ng/ProVent.pdf
06.08.2017, 18:56 #40
Wäre technisch absolut interessant, aber wohin damit ...an einer aufwändig restaurierten R90S, deren Aufgabe zu einem großen Teil darin besteht, schön zu sein und möglichst origenohl auszusehen?
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
