Ergebnis 21 bis 30 von 40
24.09.2016, 08:39 #21Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
24.09.2016, 10:01 #22
24.09.2016, 10:08 #23
- 29.08.2009
AW: Rätsel um die Motorschmierung (R90S)
Löcher bohren, Blechstreifen drannieten?
24.09.2016, 10:15 #24
... in dem man sich nen längeren besorgt.
Die Längen variieren pro Modell und Ölwanne (bzw,Schnorchel) deutlich.
Der Schorchel einer r80 Mono sowie der Peilstab ist z.B fast einen Zentimeter länger als bei der G/S .
Ansonsten hilft ne Feile, neue Markierungen und fertig!
Gruß Kai
24.09.2016, 11:08 #25
ich habe einen halben 5mm Splint mit einem schweisspunkt am stab befestigt !
gruss JörgElektro-Töff???
24.09.2016, 11:53 #26
24.09.2016, 12:28 #27
Hallo Matthias,
ne größere Wanne wird meist mit tieferem Ansaugschnorchel kombiniert. Bei den erhältlichen Umbausätzen ist meist ein veränderter Schnorchel mit dabei (z.B. bei Siebenrock Adventure).
Natürlich geht in den Ölkühler nur circa 1/8 Liter inkl. Schläuche etc. rein.
Wenn du aber am Ölpeilstab bei kaltem Motor misst (bei heissem Motor müsstest du schon Lucky Luke sein) merkst du schon einen deutlichen Unterschied im Ölstand (gegenüber der ungekühlten Version) solang das Öl noch "Oben" ist.
Sogar bei der serienmäßigen 800er hat die Montage des Ölkühlers den Ölverbrauch fast halbiert (0,1 Lier auf 1000km)
Ich fahre im Moment auf meiner 1000er G/S die etwas tiefere Ölwanne einer R80 Mono inkl. dem tieferen Schnorchel und dem längeren Ölpeilstab aus oben diskutierten Gründen.
Gruß Kai
24.09.2016, 13:27 #28
- 02.11.2011
- Schwalmstadt
Hallo Gemeinde,
in meiner 75/5 fahre seit vielen Jahren mit einem Ölwannenzwischenring mit Kühlrohren. Natürlich mit verlängertem Ansaugschnorchel.
Messstab ist ein Thermometer mit den Markierungen = dem Original Messstab.
Ölstand halte ich immer so zwischen Min.u. Max. ~ 2,75 Ltr.
Keine Probleme mehr mit Öldruckabfall beim Bremsen.
Verbrauch nach Motorrenovierung etwa 0,2 Ltr./1000 Km. Das gönne ich ihm.
ReinhardGeändert von Manx-Norton (24.09.2016 um 13:29 Uhr)
24.09.2016, 20:35 #29
Nachfrage: Wie verlängert man den Ölmeßstab???
Es gibt den Spruch: Hubraum lässt sich durch nicht ersetzen ausser durch...... Das gilt für die Motorölmenge genauso, auf jeden Fall ab der 90S, bei der die Ölmenge definitiv zu gering war. Schon als ich meine R90S gekauft, und mit 1000ccm versehen, habe wollte ich die -Michel Ölwanne- haben. Mit dem Ölkühler, der kurz danach kam, hatte ich eine Ölmenge von 3 Liter.
Die Designer wollten aus optischen Gründen diese kleine Ölwanne haben ,die Ings waren anderer Meinung. Macht sich ja auch nicht so gut wenn man mit dieser butterweichen Fahrwerksabstimmung (Ceriani Gabel und Boge Stossdämpfer) beim kleinsten Kantstein mit der Ölwanne aufsetzt.
Die Michel Ölwanne berührt leicht die obere Hauptständer-Querstrebe, die schaut schon deutlich unten raus. Man muss dann halt bei solchen Kantstein Aktionen ein wenig vorsichtig sein.
Ich währe, um es auf den Punkt zu bringen, niemals auf die Idee gekommen mir durch einen verlängerten Ölmesstab diese Ölmenge wieder zu verringern.
Die höhe des Ölniveaus im Motor ist nicht das Problem. Wenn man gerne mal heizt, oder im Hochsommer in Süden unterwegs ist, mit 3 liter Öl ist man auf jeden Fall immer im grünen Bereich.
gruss peter
24.09.2016, 20:51 #30
Geändert von er90es (24.09.2016 um 21:18 Uhr)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
