Ergebnis 31 bis 40 von 62
27.09.2016, 07:57 #31
- 26.09.2016
AW: Kaufberatung BMW R90/6 bzw R90/S
Hallo Leute!
Vielen Dank für die vielen Infos und Tipps! Muss ich erst mal in Ruhe lesen und verarbeiten.
Probefahrt ist im Moment nicht möglich und die Reifen sind über 30 Jahre alt.
Ich habe mir die Maschine nur relativ kurz angeschaut, ausserdem stand sie in einem dunklen Container.
Laut Verkäufer läuft sie im Stand mit choke und abgezogenen Luftrohren. Vergaser müssen gereinigt werden.
Da das Lackset eh nicht original ist, würde ich es in meiner lieblingsfarbe (british racing green) lackieren.
Habe nicht den Anspruch eine 100% Originale daraus zu machen.Geändert von maxmademachines (27.09.2016 um 08:02 Uhr)
27.09.2016, 08:39 #32
Hallo Max,
ich habe mir diesen Frühjahr eine R60/6 gekauft. Die Maschine stand 8 Jahre, war allerdings komplett und unverbastelt. Sie war auch nicht so teuer.
Ich habe ca. 1000€ hinein investiert, nur für Sachen die man so braucht..nach langer Standzeit, allein die Bremse vorn schlug mit 350 zu Buche (neue Kolben, Beläge, Schläuche etc.). Alle Flüssigkeiten gewechselt, ist klar, neue Reifen. Das läppert sich
Ich würde an Deiner Stelle mal nix übereilen..in Ruhe überlegen und jedenfalls jemanden mitnehmen, der sich gut auskennt. Den Tip, Hinterrad ab und Verzahnung ansehen würde ich auf jeden Fall beherzigen, wenn der Verkäufer dann nicht will. dann laß es.
Ich möchte auch nicht glauben, daß sie erst 15tkm auf der Uhr hat.
Grüße Mathias
27.09.2016, 16:21 #33
- 26.09.2016
Wo finde ich Lackierungsvarianten von r90/6 und r90/s.
Habe bei der Suche leider nichts direktes gefunden, aber viele andere Sachen.
27.09.2016, 16:43 #34
Lackierung wird mit linieren 700 bis 1000 euro kosten.
Hat nur Zweck wenn du ein Q findet die ausser Farbe alle deiner Anspruche erfuellt.
Guck mal bei mobile.de
Da gibt es heute mehrere gruene, ein schwarzer ein roter und eine silberne.
Metal blau ist auch schoen, steht aber nicht bei die 90/6 jetzt.
27.09.2016, 16:57 #35
- 04.03.2007
für 700 - 1000 Euro gibt es aber keine 90 S Lackierung mit Linierung .Gruß Gerd
27.09.2016, 17:17 #36
In der Linkliste zu finden:
http://www.bmbikes.co.uk/colourcharts.htmKlaus der Franggnsagg
27.09.2016, 17:27 #37
27.09.2016, 17:44 #38
01.10.2016, 22:50 #39
02.10.2016, 12:21 #40
