Ergebnis 1 bis 10 von 20
30.09.2016, 14:13 #1
Wieviel Strom zieht die Quarzeierbecheruhr?
Habe hier im Forum gelesen, dass die alte mechanische Uhr von Motometer 10mA pro Stunde zieht. Kann jemand sagen, wieviel das bei der Quartzuhr von Motometer ist?
vielen Dank
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
30.09.2016, 14:47 #2
AW: Wieviel Strom zieht die Quarzeierbecheruhr?
Wieviel sie zieht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Uhr ohne Sekundenzeiger deutlich weniger Strom zieht als Selbige mit
Beste Grüße
30.09.2016, 16:05 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Reimund,
die 10mA zieht die Uhr zu jeder Zeit, also immer, nicht nur in der Stunde, sonst müsste man sagen 10mAh, aber das passt nicht zu zu einem Verbraucher, nur zu einem Stromspender.
Gruß Egon
30.09.2016, 17:44 #4
Mittelwert oder RMS?
30.09.2016, 18:23 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Da kein smiley, bleibt nur
30.09.2016, 19:14 #6
01.10.2016, 00:05 #7
- 10.06.2011
- Daimlercity
wenn Du regelmäßig mit Deinem Motorrad fährst ist das ok. Wenn da aber mal 6 - 8 Wochen Pause ist, wird wahrscheinlich der Akku leer sein. Und die meisten Akkus mögen diese schleichende Entladung gar nicht und quittieren das mit kurzer Lebensdauer. Selbst erlebt und bei der Reklamation für den Akku vom Batteriefritzen so erklärt bekommen. Deshalb habe ich dieses Teil wieder demontiert. Also: bei längerer Standzeit Akku abklemmen.
zeitlose Grüße
Wolfgang aus S.
01.10.2016, 07:02 #8
Werde wohl einen Schalter für die Uhr einbauen,
vor der Fahrt kurz stellen, ist ja kein Aufwand!
Volker
01.10.2016, 07:08 #9
01.10.2016, 11:44 #10
- 27.01.2014
Man konnte ja auch eine einfache Quartzuhr mit Klettband befestigen.
Deren Batterien halten 2-3 Jahre und "belasten" die Starterbatterie nicht.
Wobei eine normal geladene Batterie einen Stromverbrauch von 10mA locker mehrere hundert Std. verkraften könnte,
ohne dass der Anlasser blöd macht.
Aber in der Praxis sieht das ja oft anders aus.
Plötzlich 2L Getriebeöl
