Ergebnis 111 bis 120 von 201
19.10.2017, 13:24 #111
AW: Reifentest für unsere Youngtimer im November 2016
auch meine Empfehlung: CCA.
Reifenfreigabe gibt es hier http://www.reifen-freigaben.de/freig.../freigaben.htm.
Grösse 100/90R19 vorn und 110/90R18 hinten, da schleift dann auch nichts, auch ohne breite Druckhülse.
Im Trockenen und im Nassen einfach Spitze.
Berthold
19.10.2017, 22:15 #112
Stimmt, hatte ganz vergessen, dass die /5 den CCA fahren dürfen. Ist wohl die Empfehlung schlechthin!
20.10.2017, 06:28 #113
20.10.2017, 08:16 #114
- 28.09.2007
- B.W
Da ist nix mit 4.00/18. Welche ziehst du auf?
20.10.2017, 10:26 #115
Hallo Matthias,
warum brauchst Du die Freigabe? M. W. gibt es für die alten BMWs keine Reifenbindung, d. h. wenn die Reifengröße eingetragen ist, dann kann man prinzipiell doch jeden Reifen fahren, oder?
Bei mir hab ich neben den Zollgrößen auch die metrischen Größen eintragen lassen, einzige Auflage, Reifen vom selben Hersteller. Damit fahre ich die Contis (CCA und CCR) auch mit hinten 130er wo es auch auf Rückfrage bei Conti keine Freigabe für gibt. M. E. ist das aber legal, da ja keine Freigabe brauche.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
20.10.2017, 12:27 #116
Vielen Dank für all eure Antworten, das hat mir sehr geholfen.
Ich werde mich am Ende wohl für den Michelin entscheiden.
Sascha
20.10.2017, 15:29 #117
- 10.08.2017
- Hirschberg
Hallo zusammen
Ich kann bis jetzt das Thema Reifen eher von meiner NTV (vorne: 110/80-17, hinten 150/70-17) ableiten. Seit 1993 habe ich sie und bin jetzt bei rund 260000km. Da sind schon ein paar Reifen verschlissen worden. Begonnen mit Bridgestone Exedra. Der Reifen war bei Nässe großer Mist. Dann viele Sätze BT45. Es bildete sich ein ausgeprägter Sägezahn an den Vorderreifen. Ein merklicher Shimmy bei rund 70km/h war nach etwa 50% Laufleistung spürbar. Nicht gefährlich aber unangenehm.Ich habe wohl zu oft in die Kurve hineingebremst. Dann Heidenau K63/K68. Im Trockenen brauchbar, bei Nässe nicht so toll vom Grip her. Der Grenzbereich war aber beherrschbar. Ist etwas fürs Budget. Danach BT023, vorne in 110/70-17, hinten wie gehabt. Der erste Radialreifen. Ein Quantensprung. Auch mit Freigabe für die NTV: Bridgestone T30 bzw. T30 Evo, und Conti RA2/3 und SportAttac2/3
Lange Rede kurzer Sinn. Der Umstieg auf Radialreifen war ein völlig neues Erlebnis. Das will ich nicht mehr missen. Die Laufleistung war immer so um die 10000km hinten und knapp das Doppelte vorne. Egal ob Diagonal oder Radial. Damit werden es bei mir auf der R80RT auf jeden Fall die Contis (RA2/CA). Der Preis ist diesbezüglich nebensächlich.
Andreas
20.10.2017, 16:23 #118
Es grüßt aus Stormarn
20.10.2017, 16:49 #119
04.11.2017, 19:59 #120
Meine Gummikuh ist jetzt eine Kurvenkuh!
Oder anders gesagt, ich würde heute feucht beim reiten meiner Kuh und das bei Sonennschein...
Ich habe mich für den Michelin Activ Pilot entschieden und bin absolut begeistert. Die Pellen sind überhaupt nicht mit meinen alten Metzlerschlappen (Block und Rille) zu vergleichen.
Meine Kuh fliegt jetzt quasi von selbst in die Kurve und das handling ist um ein vielfaches einfacher und direkter geworden. Ein völlig neues Fahrgefühl.
Mal ganz davon abgesehen, dass auch auf gerader Landstraße die Q jetzt viel besser liegt, das muss wohl an der viel besseren Eigendämpfung liegen? Auf jeden Fall merklich besser.
Ich habe abe allerdings noch keine Nassfahrt hinter mir, da ich heute früh erst mir viel Mühe die Schlappen aufgezogen habe. Dem entsprechend auch noch keine Erfahrungswerte anzubieten.
So, das ist als kleines Fazit gedacht. Ich kann den neuen Michelin auf einer alten Q also bisher uneingeschränkt empfehlen!
Sascha
Nachtrag:
ich finde er passt auch optisch gut ins Bild.
(Wieso legt er denn das Bild jetzt auf die Seite?)Geändert von Ssscha (04.11.2017 um 20:03 Uhr)
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
