Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Tank anheben/Tank lift
Hybrid-Darstellung
16.10.2016, 08:48 #1
Hallo liebes Forum. Ich bin neu hier und baue gerade eine R100R nach meinem Geschmack um.Um einen besseren Blick auf den Motorblock und eine schönere Lininenführung zur Sitzbank zu bekommen muss ich den Tank anheben. (5cm) Ich habe bereits zu dem Thema hier gesucht, aber nichts gefunden. Ich bin aber ziemlich sicher das ich nicht der Einzige bin der das schon mal gemacht hat und suche nach Tipps. Anbei ein Bild wie ich mir das vorstelle. Hinten 5cm, vorne liegt die Halterung am Tank auf dem Rahmenhalter, was ca. 2cm sind, nur um mal einen Eindruck zu bekommen. Hat das schon mal jemand gemacht und was ist der beste Weg? Für Harley Davidsons gibt es Tank Lift Out Of The Box zu kaufen, für BMW Rs habe ich so etwas nicht gefunden.
16.10.2016, 10:08 #2
AW: Tank anheben/Tank lift
hallo,
hab ich gemacht mit folgenden Teilen, im Bild rot eingekreist,
war ein Zufallstreffer in ebay, aber funktioniert gut damit, ohne zu Schweißen. der Link noch dazu.
http://blog.swt-sports.de/index.php/...e-von-acerbis/
JP
16.10.2016, 18:25 #3
Danke Dir! Das ist sehr hilfreich. Ich bin gespannt was noch so für Vorschläge kommen. Bin Dáccord das schweißen am Rahmen nicht unbedingt sein muss, gibt nur Diskussionen bei der Abnahme.
16.10.2016, 19:52 #4
Ich hab auf nem Paralever-Rahmen nen Monolever-Tank der vorn auch angehoben werden musste. Dazu habe ich in das Rohr am Rahmen auf das sonst der Tank gesteckt wird von oben 2 Löcher gebohrt, ein Stück Rundmaterial rein gesteckt das eim Abstand der Bohrungen Gewinde hat ( M 6 ) und dann ein weiteres Stück Rundmaterial mit den MAßen der alten damit das Gummi wieder passt von oben auf das Rohr geschraubt. Dies Rundmaterial hat natürlich Bohrungen mit Flachsenkungen für M6 Zylinderkopf-Schrauben. Um höher zu kommen nun noch entsprechende Distanzhülsen zwischen alter und neuer Halterung. Am Tank müsste man nun nur 2 Ausnehmungen im Bereich der Distanzen machen damit man die Halbrund-Tasche wieder auf die Halterung stecken kann. Hinten fällt dir sicher was ein.
Ich hoffe du konntest meinen Gedanken folgen
Bei mir ist der Tank auch etwas zurückgesetzt, aber man kann es ja auch steiler bauen. ( ich kann´s verstellen, sind Langlöcher )
Geändert von northpower (16.10.2016 um 19:55 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.10.2016, 21:32 #5
17.10.2016, 18:33 #6
17.10.2016, 18:59 #7
Danke euch soweit Leute! Ich habe die Hersteller der von Q-JP vorgeschlagenen Lösung mit den Acerbis Liftern angeschrieben. Bohren ist eine Option, ganz klar. Wenn es ohne geht, um so besser. Ich habe demnächst Urlaub und fahre die mal besuchen, sind nur 100KM von hier. Bin gespannt was daraus werden kann.
Ich werde berichten, wird aber etwas dauern. Mehr Input natürlich willkommen!
10.12.2016, 17:14 #8
10.12.2016, 22:30 #9
@nevergiveup,
Don't ever give up !
Liebe Grüße
Hängt bei uns an Bord im Engine Control Room und spornt zu Höchstleistungen an, wo sonst nix mehr geht !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
16.05.2017, 06:55 #10
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
hi,
hast du nochmal bilder vom hinteren ende des tanks, ich komm da platzmässig nicht wirklich zurecht...
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
