Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Tank anheben/Tank lift
02.11.2018, 16:58 #21
AW: Tank anheben/Tank lift
Nehmen wir den Thread doch wieder auf. Neben anderen intensiven Arbeiten habe ich mich nun doch fürs schweissen direkt am Rahmen entschieden. Wohl dem, der einen zerifizierten Schweisser kennt. So sieht es nun aus.
2cm nach oben, 3 cm nach hinten. Die Halterung am Heck ist im Prototyp Status, das wird. Original Rohr wech...
handgefertigte Halterung dran.
Fertig.
02.11.2018, 18:13 #22
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Wenn das der TÜV sieht und erkennt, wird das schon alles nicht so einfach...........
Gruß Andreas
02.11.2018, 18:19 #23
Keine Angst vorm TÜV. Ich werde sie sogar darauf hinweisen.
Ernsthaft, das original Rohr war mit 4 Punkten geschweisst. Nur.
Ohne das diese Halterung so gefräst wäre, das sie bündig am Rahmen abschließt.
Meine Halterung schließt bündig ab, und ist rundherum geschweißt.
Das reißt niemals ab, egal wieviel Zug oder G Kräfte daran reißen.
02.11.2018, 18:23 #24
Denke es geht eher um die eingebrachte Wärme und eventuelle Veränderungen im Rahmen an der Stelle.
Aber, einfach machen und wir sind hier neugierig. Wenn das Typenschild noch abgeklebt worden wäre, dann sähe es auch sauber aus.
Nico
02.11.2018, 18:25 #25
02.11.2018, 18:53 #26
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
wie Nico sagt, es geht nur um das Schweissen am Rahmen und die eingebrachte Wärme und somit zusätzliche Spannungen.
Das ist normalerweise ein No Go, auch wenn es 100% fachmännisch ausgeführt worden ist.
Wenn Schweißarbeiten am Rahmen durchgeführt werden, erfordert das normalerweise den Nachweis eines hierfür zertifizierten Unternehmens. Ein "Schweisserschein" reicht z.B. nicht aus. Weiterhin Nachweis des verwendeten Schweisszusatzstoffes.
Ich würde blos nicht darauf hinweisen, dann muss der Prüfer aktiv werden.
Und besonders an dieser Stelle, direkt hinter dem Steuerkopf.
Das das hält und nichts passiert steht außer Frage, aber wir sind in Deutschland.
Gruß Andreas
02.11.2018, 23:47 #27
Mein selbst umgeschweißter G/S Rahmen ist vom TÜV abgesegnet. Und da ist nicht nur mal eben eine Tankhalterung umgebaut worden.
Gruß H. C.
03.11.2018, 00:01 #28
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Glück gehabt
03.11.2018, 23:23 #29
Wieso Glück gehabt? Den Prüfer vorher gefragt, dann genau so gebaut, hingefahren und eingetragen bekommen.
Gruß H. C.
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
