Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zündschloßplatine BMW R51/3
18.10.2016, 09:47 #1
BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
18.10.2016, 10:30 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Zündschloßplatine BMW R51/3
Hallo Richard,
kann nicht da sein, Deine Platte ist nicht original.
Patrick
18.10.2016, 10:33 #3
Zur Zündspule geht der Strom kommend von der Batterie (eigentlich Klemme 30, bei Dir 15) über den Zündschalter. In dem abgebildeten Fall sollte es also Klemme 30/51 sein.
Die Beschriftung ist nicht ok.Grüße,
Detlev
18.10.2016, 10:37 #4
- 27.02.2007
Die R51/3 hat Magnetzündung, klemme 2 wird beim raus ziehen des Zündnagels auf Masse gelegt.
18.10.2016, 10:45 #5
Dann wird das mit der Platte nix. Zumindest nicht, wenn auch noch das Licht damit geschaltet werden soll.
Grüße,
Detlev
18.10.2016, 11:05 #6
habe zwar von Elektrik keine Ahnung,aber im Buch "1000 Tricks für schnelle BMW`s" von H.J.Mai auf Seite 165 einen Stromlaufplan gefunden.
Hier kommt 15 von der Zündspule zu 15/54 im Zündschloss und über 30/51 zu 30 Batterie+.
Vielleich hilft es.
Für Schäden wird keine Haftung übernommen.Viele Grüße
Fritz
18.10.2016, 11:07 #7
18.10.2016, 12:50 #8
Nö. Deswegen kommt auch nicht Klasse 15 an die Zündspule. Das Ding kriegt kein Strom, der ist selbstgemacht.
Grüße, Thomas
18.10.2016, 13:43 #9
- 21.03.2009
- München
Und wenn Du Dir eine originale Platine besorgst pass gut auf. Die schaut aus wie die von der 25/2, nur kannst Du damit Deine 51/3 nie abstellen. Die läuft dann bis der Sprit aus ist
Gruß aus München
Günter
18.10.2016, 16:27 #10
Guckst Du hier:
http://www.snafu.org/restore/uandm_bmw_v1.pdf
Page 25
vg Michael
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 13:47 in Mechanik
