Ergebnis 1 bis 10 von 78
Thema: Größerer ölkühler für GS
Hybrid-Darstellung
20.10.2016, 13:24 #1
Hallo Kollegen,
ich habe auf meiner GS Basic den Power Kit montiert und die Köpfe bearbeitet. Die Vergaser sind magerer abgestimmt und der original BMW Ölkühler montiert (mittig / Kotflügel ausgespart). Da die Öltemperatur bei höherer Geschwindigkeit dazu neigt schnell auf 120 - 130° zu klettern, würde ich gerne einen größeren Ölkühler montieren. Hat jemand einen Tipp, welcher Kühler von Anschlüssen und Breite mit der GS harmoniert, aber etwa doppelte Kühlfläche bietet?
20.10.2016, 13:46 #2
AW: Größerer ölkühler für GS
Ölkühler ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.10.2016, 14:05 #3
- 21.08.2009
- Greven
20.10.2016, 17:08 #4
Hi Muli,
den gleichen Effekt hatte ich mit einer Serien GSPD. Da ich so etwas von den /7 Modellen nicht kenne, hatte ich zuerst den Spritzschutz und den Ölwannenschutz in Verdacht. Ohne wurde sie aber immer noch so warm.
Bevor ich einen größeren Kühler eingebaut konnte, habe sie verkauft.
Ich hatte einen bei Israel gefunden. Gleiche Breite wie der Serienkühler aber 10 Reihen statt 6 bei der Serie.
20.10.2016, 22:38 #5
Magerer abgestimmt und dann Wärmeprobleme???? Warum macht man sowas? Um mal die thermischen Grenzen auszuloten? Spritsparen? Leistung?
Gruß H. C.
20.10.2016, 23:30 #6
Größerer Ölkühler bringt nix.
Mehr Volumenstrom im Kühler ist wichtig, der ist ab Serie schon zu niedrig.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
21.10.2016, 06:04 #7
guten Morgen!
Ich habe keinen Ölkühler dran und auch keine große Ölwanne und das Thermometer zeigt immer 120-130°. Meines Wissens ist das ganz normal.
Immer schauen, dass genug Öl drin ist und gut ist´s...oder? Die GS fährt jetzt seit 25000 km so
BernhardWenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
21.10.2016, 12:05 #8
- 12.07.2007
22.10.2016, 14:00 #9
- 25.11.2011
Hallo Rudi,
das glaube ich Dir unbesehen. So wie die Strömungswiderstände vorlegen, wird immer nur ein klener Teil des Öls durch den Filter / Ölkühlanlage strömen, der grössere Teil veraschwindet durch die Bypassbohrung im Ölfiltergehäuse.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
22.10.2016, 15:55 #10
Ich weiß nicht wie das speziell bei den Kühen ist, aber bei allen Auto Rennmotoren die ich in den letzten Jahren in den Fingern hatte gilt: Je dicker die Leitungen, desto besser. Der Frontölkühler bei einem luftgekühlten Porsche hat z.B. mindestens 1" Leitungen, also 2,54mm Innendurchmesser. Alles was kleiner ist, bringt nix, alles was noch dicker ist, umso besser. Aber man braucht halt den Platz, nicht nur für den Schlauchdurchmesser, vor Allem für die Bögen.
Gruß H. C.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
