Ergebnis 11 bis 20 von 78
Thema: Größerer ölkühler für GS
21.10.2016, 10:58 #11
AW: Größerer ölkühler für GS
hast du mal vor dem Umbau die Temperatur gemessen? Nach meiner Erfahrung wurde der 800 Motor auch im Serientrimm auf der Autobahn im Hochsommer heiss! (130 Grad gemessen rechts vorne neben dem Ölfilter-> allerdings G/S). Ich hatte deswegen damals vor einem längeren Griechenlandurlaub einen Kühler angebaut und danach einfach drangelassen weil es dem Motor spürbar gut tat (anscheinend bessere Füllung).
Ich fahre jetzt auch nen SR Powerkit und hab zum Ölkühler die etwas größere und besser im Luftstrom liegende (ohne Rammschutz) Ölwanne einer Mono angebaut (hat ich noch rumliegen).
Subjektiv (ich hab keinen Geber mehr verbaut) hat sich bei der Öltemperatur nichts geändert. Zündkerzenbild optimal, Motor läuft nach längeren Vollgasetappen ruhig). Fahre allerdings nach mehreren Abstimmungsversuchen wieder die Originalabstimmung (135er Hauptdüse original Nadelposition) , Verbrauch circa 5,5 liter.
Anstatt einen riesigen Ölkühler dranzuschrauben empfehle ich Dir auch eher ne größere Wanne. Den größeren Kühler brauchst du eventuell beim Bigbore Kit und auf der Rennstrecke.
Ps: wieso hast du die Köpfe bearbeitet? Der PK läuft mit Originalköpfen sehr gut. Hast du die Verdichtung noch erhöht?
Gruß Kai
21.10.2016, 11:19 #12
Grüße,
Detlev
21.10.2016, 11:36 #13
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Achim,
diese Frage musste ich mir auch stellen (und konnte sie bis jetzt nicht beantworten). Seit dieser Saison habe ich einen Serien-Motor (von Detlev bekommen) in der GS drin. Läuft wunderbar ruhig, wird aber viel heißer als der Vorgängermotor. Vorher maximal 120 Grad (Standardbedüsung, Standard Auspuffanlage), mit dem neuen selbst im Blümchenpflückermodus ziemlich schnell bei 140 Grad. Früher waren die Krümmer 'normal' blau, mit dem neuen Motor schon nach wenigen Kilometern bis über den Vorschalldämpfer verfärbt.
Zündung + Vergaser + Zündkerzen vom alten Motor übernommen. Und ja, Zündung + Ventile zig mal kontrolliert. Einzige Veränderung zum alten Motor: den Ölkühler weggelassen. Mit größeren Hauptdüsen (jetzt 160) und geänderter Zündeinstellung leicht Richtung spät geht er jetzt nur noch selten über 130 Grad.
Gemessen mit dem gleichen Ölpeilstabthermometer (bitte jetzt keine Diskussion bzgl. Absolutwert). Interessant ist für mich die relative Temperaturerhöhung um 20 Grad.
21.10.2016, 12:05 #14
- 12.07.2007
21.10.2016, 12:12 #15
Hallo Walter,
160er HD im 80er Motor? Damit könnte ich meinen Motor bei 4000 während der Fahrt ausmachen. (schon die 150er war bei mir unfahrbar bei 1000 ccm!!!)
Es scheint da eine gewaltige Serienstreuung zu geben (????)
Hast du den Hallgeber bzgl. Frühzündung überprüft?
Wieviele KM hast du drauf?
Neu gemachte Motoren werden die ersten 1000 bis 1500 km anscheinend sehr heiss (enge Toleranzen ?). War bei mir auch so und hat hektische Abstimmungsänderungen hervorgerufen die dann alle wieder zurückgebaut wurden.
Gruß Kai
21.10.2016, 14:14 #16
Ich fahre meinen SR 1000 mit 165 HD und 2,66 ND!! 155, 160 gingen garnicht, viel zu mager. Man muss dem Motor auch Luft geben, dann verträgt er auch mehr Sprit! Und Temperaturen lt. Peilstabthermo bis 150° haben mich noch nie gestört. Die waren bei meiner 90/6 auch schon immer Standard auf der Bahn bei 140 im Sommer. Bei 340.000 hab ich ihn dann getauscht, er lief aber problemlos - jetzt wird er wieder aufgebaut.
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
21.10.2016, 14:27 #17
- 09.01.2013
- Karlsruhe
21.10.2016, 14:40 #18
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte zuerst eine 90/6 Motor. Ohne Kühler. Landstrasse 100/110 Grad. Autobahn auch schon mal 140 Grad. Dann kam der erste 1000er Motor. Anzeigegerät und Geber + Ölwanne blieben gleich. Schon auf der Landstrasse kamen schon mal 130 Grad zusammen.
Der dritte 1000er (leicht verbesserte) hat auf der Landstrasse 80-90 Grad, auf der Bahn mit 120-130km/h 11o-120 Grad bei 35 grad Außentemperatur.
Der HPN Thermostat öffnet bei 100 Grad. Dann wird auch der Ölzulaufschlauch warm.
Keine Ahnung was da kaputt ist.
Manfred
21.10.2016, 15:49 #19
Hallo Leute,
sorry zusammen, ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Klar braucht die 1000er mit 40er Vergasern und großen Ventilen größere Düsen. Ich hab aber den Umbau von 800 zu 1000 cbm mit den "original" 800er Köpfen und Vergasern im Sinn gehabt, da siehts dann schon anders aus-> mea culpa!
Wenn ich mir die Beiträge von Manfred und Jürgen nochmal so durchlese drängt sich mir der Gedanke auf, dass hier vielleicht ein triviales Messproblem vorliegt.
Ist eigentlich schon mal nachweislich jemand ein Boxer ohne Wartungsstau und Vorschäden und geringer Km-Leistung auf der Bahn verglüht?
21.10.2016, 16:08 #20
mir nicht.
R 80 GS (also kurzes HAG), original Köpfe und 32er-Gaser, nur über Quetschkante an 1000er Zyl. mit Wössner Kolben angepasst mit leichter Verdichtungserhöhung 9,2:1, SR-Racing (SGS2) Puff, original Plattenluftfilter mit original Filtereinsatz, und Benzinfiltern
HD 135, ND 2,66, 3. v.o., Verbrauch ca. 5-5.5 l/100 km, lt. Prüfstandsdiagramm immer noch fett.
Ölkühler mittig montiert, Koti ausgeschnitten, am Peilstab max. 130 °C
letztes WE 2 Stunden mit ca. 6500 U/min über die Bahn - ois easy.
Gruß Holger
P.S. ich vergas, die o.g. Konfig hat jetzt ca. 60000km, Wartungsstau ? ich fahr halt.Geändert von BlaueEmma (21.10.2016 um 16:09 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
