Ergebnis 191 bis 200 von 285
11.07.2020, 18:32 #191
AW: Projekt "Flexxster", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Mit der Verkleidung gewinnt sie reichlich.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.08.2020, 15:32 #192
so, heute mal die angenehmen Temperaturen genutzt und weiter an meiner Habermann gefrickelt. Das RS Geweih passt erstaunlich gut und mit ein paar kleinen Modifikationen kann man das Geweih gut nutzen.
Jetzt muss ich nur noch die Querstrebe Zusammenbraten, damit ich die original Aufnahme nutzen kann und das ganze Gelumpe steif wird und dann kann das Teil fast schon zum Lacker und Pin-Striper.
Mit der ollen Käferfunzel bin ich noch nicht zufriedenen schau mal, was noch so zu verwenden geht.
Die Scheibe habe ich bei MRA Maßanfertigen lassen. Sie sit 7 cm tiefer als die original Scheibe. Leider gibt es nur Klar oder Rauch als Tönung, habe aber vielleicht eine Idee, wie man das ganze färben kann.
Cheers bei gefühlten 35 Grad
Peter
15.08.2020, 15:38 #193
Wenn ich das so sehe denke ich, dass die Verkleidung noch ein gutes Stück tiefer kann.
Grüße,
Detlev
15.08.2020, 15:48 #194
Hallo Peter,
ich teile Detlefs Meinung. Unterkante Tank und Unterkante Verkleidung sollten auf einer Höhe sein, dann wäre es perfekt.
Viel Spaß weiterhin
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
15.08.2020, 15:51 #195
Die ist schon tiefer gesetzt. Um sie noch tiefer zu bekommen, müsste ich ein komplett neues Gestänge biegen und schweißen. Auch wird es dann mit den Knien noch enger.
Schaut euch mal den Abstand der Verkleidung zum Kotflügel an.
15.08.2020, 15:51 #196
15.08.2020, 15:59 #197
Wenn es mit den Knien knapp wird, kürzen. (die Verkleidung)
15.08.2020, 16:19 #198
Dein Fotoapparat ist kaputt.
Mahlzeit
Thomas
15.08.2020, 16:49 #199
Nee, der funktioniert einwandfrei. Habe aber beim Entwickeln des Films blaues statt rotes Licht angehabt.
15.08.2020, 16:50 #200
Die Verkleidung schließt mit der unteren Tankkante ab. Dat Foto hat ne falsche Perspektive. Schaut auch mal die Rückansicht an, da sieht man den Abschluss besser.
Netzfundstück
10.05.2024, 21:14 in Diverses
