Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Bezeichnung Diode
25.10.2016, 17:54 #1
- 16.04.2008
Bezeichnung Diode
Hallo Elektrolurche,
kann mir jemand mit den Bezeichnungen von Dioden weiterhelfen?
Goggle macht mich nicht wirklich schlauer ...
Also: was ist der Unterschied zwischen Kennzeichnung 4001 und 4007?
Ist das für die Neuverkabelung der Blinkerkontrollleuchte (wie in der Datenbank super beschrieben) egal? Sind beide dafür brauchbar, oder muss ich mir die angegebene Ausführung besorgen?
Danke für Euere Hilfe!!
Gert
25.10.2016, 18:00 #2
AW: Bezeichnung Diode
Hallo Gert,
der Unterschied ist die Sperrspannung.
1N4001 könnte knapp werden, besser ist 1N4007
Da steht es: KLICKMahlzeit
Thomas
25.10.2016, 21:21 #3
- 16.04.2008
Hallo Luse,
dreifach herzlichen Dank!
Gert
25.10.2016, 21:46 #4
Hallo Gert,
da beide praktisch das gleiche kosten, zumindest in der Zeit, als ich sie noch gekauft habe, würde ich immer die 1N4007 nehmen.
28.04.2023, 11:53 #5
Nochmal nachgefragt: für die originale Blinkerkontrollleuchte (die ja "Glühobst" ist) wird hier "1N4007" empfohlen (sei besser als 1N4001).
In der Anleitung zum Motoscope steht jedoch "z.B. BY550-50" geschrieben. Das Motoscope hat eine LED als Kontrollleuchte eingebaut.
Was sind die Unterschiede der Dioden? Bedingen die beiden Leuchtmittel (Glühlampe und LED) diese unterschiedlichen Dioden? Oder passen beide für beides?
28.04.2023, 12:24 #6
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Gerd,
ich kenne deinen Umbau jetzt nicht...
Von der Bordspannung (12V) reichen beide Dioden locker aus (50V und 1000V).
Unterschied ist v.a. die Belastbarkeit 5A vs. 1A.
Wenn es nur um die Leistung der Kontrollleuchte geht, reichen beide aus.
Wenn du die für eine 21W Blinkerleuchte einsetzt, wäre die 1N4007 mit 1A zu knapp dimensioniert. Vermutlich sitzt die Kontrollleuchte aber einfach über die Dioden parallel zu Blinkern. Dann gehen beide Dioden.
Hast du einen Schaltplan dazu?
Viele Grüße,
Chris
28.04.2023, 22:31 #7
Hallo Chris,
alles ganz einfach, aber kein Standard...
Worauf es ankommt:
- LED-Blinker v&h
- M-Unit als Blinkgeber
- Motoscope = Instrument, und das hat LED's als Kontrollllllleuchtmittel
28.04.2023, 22:37 #8
MfG Manfred (Nr. 96)
29.04.2023, 07:32 #9
29.04.2023, 07:50 #10
1n5401: Rth=25K/W
3A*1,2V*25K/W= 90 Grad ( Delta-Theta)
also nicht mehr anfassen
vg Michael
Gunsons Gastester Frage
02.05.2024, 07:18 in Diverses
