Ergebnis 1 bis 10 von 61
Thema: Anfahren im 2. Gang
26.10.2016, 19:48 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Anfahren im 2. Gang
nach einem reparierten Getriebeschaden bei meiner /6 versuche ich das Getriebe etwas zu schonen.
Habe mir angewöhnt im zweiten Gang anzufahren. Das scheint mir folgende Vorteile zu haben:
- Keine ungesunden Geräusche, wenn der Zweite mal wieder nicht reingeht
- Der erste Gang ist aus meiner Sicht recht kurz. Ich muss sehr zügig hochschalten, damit der Zweite sauber reingeht. Wenn ich im Zweiten anfahre, ist es ein entspannteres Fahren bis ich in der Dritten schalten muss
- Natürlich komme ich nicht so schnell weg aus dem Stand und muss die Kupplung etwas länger schleifen lassen. Aber ich „spare“ auch einen Schaltvorgang. Also sollte die Kupplung nicht übermäßig belastet sein
Spricht aus eurer Sicht etwas gegen das Anfahren im Zweiten?
Danke für die Kommentare.
Gleb
26.10.2016, 19:50 #2
AW: Anfahren im 2. Gang
Ja,
bei mir gibt es keine ungesunden Geräusche beim Wechsel vom 1. auf den 2. Gang.
Es grüßt aus Stormarn
26.10.2016, 19:54 #3
wenn du damit leben kannst ist es gut, die Nachteile hast du ja erkannt.
Das eine Instandsetzung des Getriebes vorteilhaft wäre, ist dir sicher auch klar.
26.10.2016, 19:55 #4
Und die Kupplung verschleißt trotzdem schneller.
Also, manchmal .....
Aber man muss ja auch nicht alles verstehenViele Grüße Fritz
26.10.2016, 19:56 #5
Um mein Getriebe etwas zu schonen, fahre ich immer im vierten Gang an. Den fünften benutze ich aus Verschleißgründen fast nie.
Gruß RaineR
26.10.2016, 20:08 #6
was? geräusche beim schalten in den zweiten? musses eben nochmal repariert (ausdiztanziert) werden!
gruss jörg
26.10.2016, 20:18 #7
26.10.2016, 21:22 #8
Hallo Gleb,
anfahren im 2. Gang wird die Lebensdauer der Kupplungsscheibe drastisch reduzieren. Ich habe viele Jahre beim Reisebus die Baugruppe Kupplung betreut. Auch hier sind die Fahrer gerne im 2.Gang angefahren aus Komfortgründen. Dies ging stark auf die Lebensdauer der Kupplung. Kupplung schonen und hohe Lebensdauer der Kupplung erreichen heißt Anfahrem immer im Gang 1 mit möglichst niedriger Anfahrdrehzahl und kurzer Einkuppelzeit, dann lebt die Kupplung lange.
Holger
26.10.2016, 21:39 #975/7Gast
Schnapsidee...........
Du kannst ganz einfach und ohne "ungesunde" Geräusche vom 1. in den 2. schalten, wenn Du mit Zwischenkuppeln schaltest: Im 1. anfahren, und dann zum Schalten: Kupplung ziehen, Leerlauf einlegen, Kupplung loslassen, Kupplung ziehen, 2. Gang einlegen. Genauso beim Schalten vom 2. in den 3. Und zwar muss das flott gehen, innerhalb von Zehntelsekunden. So schalte ich bei meiner R 75/7 seit vielen Jahren. Dann gibts auch keine "ungesunden" Geräusche, und das Getriebe ist damit bei ca. 140.000 km immer noch ungeöffnet.
Der 1. ist (u.a.) deswegen relativ kurz, damit man beim Anfahren die Kupplung schont.
Beim Anfahren im 2. wird die Kupplung unvermeidlicherweise übermäßig belastet.
Aus meiner Sicht spricht absolut alles gegen das Anfahren im 2. Gang.
Dass das Getriebe kracht, wenn man beim Schalten vom 1. in den 2. einfach gefühllos durchzieht, ist ganz normal bei diesem Werkzeugmaschinengetriebe. Man braucht halt ein bisschen Gefühl. Dann ist das Getriebe leise und hält ewig.
26.10.2016, 21:47 #10
ich wollt auch erst einen doofen kommentar schreiben, aber es war ja nu eine ernsthafte frage.
daher auch eine ernsthafte antwort:
natürlich kannst du im 2. anfahren. den erhoehten verschleiß an der kupplung musst du halt in kauf nehmen. wieviel das dann mehr ausmacht kann dir hier warscheinlich niemand sagen, weil das wohl bisher noch niemand ausprobiert hat. da stellt sich natürlich die frage warum dann ausgerechnet du der erste sein moechtest...was kaputtmachen ausser der kupplung kannst du meines erachtens nicht.
es wird allerdings bestimmt viele situationen geben in denen du nicht im 2. gang anfahren kannst. also solltest du das schalten vom 1. in den 2. zumindest üben.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
