Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Steckertausch am Kabelbaum
02.11.2016, 13:55 #1
- 14.10.2016
- Emmendingen
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine R 80 GS komplett neu aufzubauen und überlege ob ich die Steckverbindungen der Lenkerschalter komplett neu mache da die Kabellänge sowieso geändert wird und einzelne Steckverbindungen unter den Tank wandern.
Dafür möchte ich die Supersealsteckverbinder benutzen.
Welche Leistungen werden über die originalen Stecker übertragen? Die Supersealstecker sind mit 14 A max spezifiziert - reicht das?
02.11.2016, 15:20 #2
02.11.2016, 20:59 #3
AW: Steckertausch am Kabelbaum
Wenn ich nach der Formel: P = U x I gehe, dann können die Stecker bei 12 Volt und 14 Ampere 168 Watt an Leistung vertragen.
Bester Gruß Werner
02.11.2016, 21:06 #4
- 14.10.2016
- Emmendingen
ich habe mich jetzt noch etwas genauer im Netz belesen. Die Superseal Stecker können tatsächlich 24V / 14 A Dauerstrom und sind für Kabel bis 1,5mm2 geeignet... ich werde die also einbauen
Geändert von Herrmann (02.11.2016 um 21:25 Uhr)
02.11.2016, 22:43 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Bin mal gespannt, was Du nach der Montage berichtest
Viel Erfolg
Egon
03.11.2016, 07:48 #6
Ich werde dieses Thema im Winter auch abarbeiten, aber wohl anders lösen und berichten.
Geändert von Luggi (03.11.2016 um 13:08 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.11.2016, 06:22 #7
- 14.10.2016
- Emmendingen
Nur zur Info wie es aktuell aussieht. Es fehlt noch eine Lieferung Kabel von www.Kabelknecht.de dann kann ich fertig machen ...
04.11.2016, 06:52 #8
04.11.2016, 07:17 #9
- 06.03.2016
- 55268
Ich hab die auch in meiner SWM verbaut. Das einzige was mich an den Dingern Stört ist, dass die sooooooo groß sind. Wenn man noch die Gummitüllen verwendet, de hinten auf die Stecke komme sollen, kann das Moped gar nicht groß genug sein. Sonst ne super Sache. Man sollte halt ne ordentliche Zange für die Kontakte haben.
Luggi machs nicht so spannend.
04.11.2016, 07:35 #10
Ich habe mich noch nicht für irgendwas, sondern erst einmal einmal gegen die SuperSeal entschieden.
Ich denke an die klassischen 6,3 Flachstecker in entsprechenden Gehäusen. Sind auch groß, sehen sauber aus und sind unterwegs ggs. mal mit Bordmitteln zerlegbar usw.
Ich weiss nur, das ich die Lenkerschalter gegen frühe /7 Schalter tauschen werde. Da ich die Kabellage eh verlängern muss, hab ich noch etwas Zeit.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
