Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: Geradeweg Bj. 51
14.11.2016, 12:48 #1
14.11.2016, 12:50 #2
14.11.2016, 21:05 #3
AW: 67/2
Ok, Thread abonniert
Gibt es weitere Bilder des Ausgangszustandes?Schöne Grüße
Nils
14.11.2016, 23:02 #4
14.11.2016, 23:16 #5
AW: 67/2
Was so ein kleiner Elektroprofessor alles kann!
28.01.2017, 08:03 #6
04.02.2017, 10:01 #7
AW: Geradeweg Bj. 51
Morgenzusammen,
ich mach grade das Getriebe. Normalerweise stehen da C3 lager drin. In dem ETK steht nix C3. Was soll ich einbauen?
vg Michael
04.02.2017, 11:17 #875/7Gast
Moin Michael,
bei allen Motoren, die ich bisher gemacht habe (Zweitakter von Ardie bis Yamaha), kamen in die Getriebe Lager mit Standard-Lagerluft. C3-Lager gehören normalerweise auf die Kurbelwelle.
Falls vom Hersteller C3-Lager fürs Getriebe vorgesehen sind, muss das in der ET-Liste stehen. Wenn nicht, wie in dem Fall, dann verwendet man normale Lager.
Jochen
14.02.2017, 17:46 #9
14.02.2017, 17:54 #10
- 28.08.2016
- Dülmen
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
