Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
  1. #21
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Geradeweg Bj. 51
    Mahlzeit,
    Die Zahnräder im Getriebe müssen untereinander passen und sind so nummeriert, wie das Motorrad heißt:
Hits:	146
Größe:	65,9 KB
ID:	193022Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	57,1 KB
ID:	193023Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	42,1 KB
    VG Michael
  2. #22
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    die teile habe ich diesmal irgendwo in NRW gekauft:
    Leider keine Phase an der Scheibe:
Hits:	67
Größe:	60,8 KB
    der laufring, links ist der gekaufte ist 1mm zu dick, und hat keine Phase für den Wedi draufzufummeln. in der mitte der Originale und rechts der neue, den ich auf der Drehbank bearbeitet habe.
Hits:	90
Größe:	58,6 KB
    an sich bin ich froh, das ich damit kein Geld verdienen muss. Ich habe heute nur die Antriebswelle fertiggebracht:
Hits:	102
Größe:	71,6 KB
    VG Michael
  3. #23
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    kann mir einer sagen, wie rum die Schiebeklaue rein kommt:
    Auf einer Seite ist jeder zweite Zapfen abgeschrägt:
Hits:	194
Größe:	64,9 KB
    VG Michael
  4. #24
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hallo Michael, die sind verschlissen. Schmeiß die raus, die sind keiner 68 würdig...
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #25
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Hi Patrick,
    wieso ist nur jeder zweite Zapfen verschlissen auf einer Seite?
    Und ich hab habe zwei von den Dingern, die dann genauso verschlissen sind.
    das geht mir nicht in den Kopf.
    Vg Michael
  6. #26
    Registriert seit
    20.12.2008
    Der weiß sicher Bescheid:
    https://www.rabenbauer.com/onlinesho...r5_-_r68_.html
    Christoph
  7. #27
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    AW: Geradeweg Bj. 52
    Schau Dir doch mal an, wie die Zapfen in die Löcher in den Rädern eingreifen. (Ich habe das im Moment nicht zur Hand).
    Es gibt nach kurzer Überlegung nur drei Varianten:
    1. Die Zapfen können immer nur nach einem Muster eingreifen, so daß imme rnur jeder zweite Zapfen Last trägt.
    2. Jeder zweite Zapfen ist etwas länger, d.h. beim Einrücken kommen die kurzen Zapfen noch nicht in Eingriff und können nicht verschleissen.
    3. Jeder zweite Zapfen war ab Werk schon angeschrägt, z.B. um den Einrückprozess zu vereinfachen.
    Ich hab noch so ein Getriebe auf der Werkbank liegen, da werde ich demnächst mal rangehen und das überholen.
    Zu den elektrisch gravierten Zahnrädern: Dass da eine 68 draufsteht, ist kein Hinweis auf das Motorrad, bei welchem die Zahnräder eingebaut wurden. Die Zahnräder wurden gekennzeichnet, um miteinander gelaufene Zahnradsätze unverwechselbar zu machen. Ob die bereits in der Produktion nach Kriterien zueinander sortiert wurden, ist mir nicht bekannt. In meiner R51/3 ist z.B. ein Zahnradsatz verbaut, welcher mit "43" graviert ist. Es sind auch nicht alle Räder graviert worden, in der Grabbelkiste habe ich auch welche liegen, die nicht markiert sind. Vielleicht sind diese auch mal als Ersatzteil eingebaut worden?
    Warum schreibst Du eigentlich Bj 1951? Nach allem, was erkennbar ist, sollte Dein Motorrad keine 67/2 aus 51 sein (die gab es da auch nicht, 51 wurde die R67 ohne "/2" gebaut). Und der Motor ist, wie Patrick schrieb, 68. Sehr schön!
    Grüße, Thomas
  8. #28
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Mahlzeit,
    Patrick hat recht....
    Einer der Zapfen ist länger. Das Ding kommt neu.
    Das da 68 auf den Zahnrädern steht ist reiner Zufall. das war natürlich Unsinn. Die R67 baustelle ist weg. Es ist 68. Ich werde es vorne korrigerieren.
    VG Michael
  9. #29
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Na denn: willkommen im Club "Auferstanden aus Ruinen" - ach ne, andere Baustelle
    Es macht auf jeden Fall viel Freude, an den Maschinen zu schrauben. Leider aus Sicht meiner R100S, die auch noch auf Wiederherrichtung wartet.
    Grüße, Thomas
  10. #30
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    der Einlassteil des vergasers ist etwas verbeultet:
Hits:	115
Größe:	209,0 KB
ID:	197433Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	157,1 KB
    ob man das so lassen kann ?
    Vg Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
