Ergebnis 1 bis 10 von 32
07.04.2009, 09:49 #1
- 10.04.2008
schweren Schwung für 91er GS; Erfahrungen?
ich bin am Überlegen meiner 91er 100GS eine schwere Schwungscheibe zu spendieren; gedacht habe ich an den Satz von
Himmelheber - Fruhner
http://www.himmelheber-fruhner.de/ma...nstandsetzung#
Ich möchte meiner GS mehr den traktortypischen Durchzug meiner 100/7 ans Herz legen!
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Kann man mit einem etwas scherweren Schwungrad das Durchziehen von unten verbessern?
Andreas
07.04.2009, 18:33 #2
- 03.10.2007
RE: schweren Schwung für 91er GS; Erfahrungen?
Hallo AndreasH
wie weit bist Du denn mit Deinen Umbau für 1000.-/1500.-€ ?
Habe im BOFO Deine Anfragen mitbekommen - hattest Du ausreichend Unterstützung?
Schreib doch mal kurz über den bisherigen Verlauf Deines Projekts.
Die Sache mit dem (mittelschweren)Schwung stammt von Helmut Häusler,
die ganze Geschichte kannst Du nachlesen im MO BMW-Sonderheft Nr.4/2001 - ab Seite 34fff.
Mit "traktortypischem Durchzug" (meint wohl viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen) hat eine
schwerere Schwungscheibe gar nichts zu tun!
Die fördert die Gleichförmigkeit der Kurbelwellendrehbewegung, den Rundlauf.
Dein gewünschter Durchzug (=Drehmonment!) wird von Nockenwelle,Ventilgröße und Kanalfom beeinflußt.
Also Drehmoment aus niedrigsten Drehzahlen bringt die sogenannte "Bergnocke" mit 296Grad,
kleine Ventile und enge Kanalformen für hohe Strömungsgeschwindigkeit.
Ein angehobenes Kompressionsverhältnis sorgt für einen guten Wirkungsgrad, veschlechtert aber wieder den Rundlauf.
Da Du "nix für nix" bekommst, solltest Du Dir auch klar sein welche Nachteile Du Dir dabei einhandelst.
Eine mögliche Leerlaufdrehzahl von unter 800U/min gilt es zu vermeiden, durch den dann ungenügenden
Öldruck drohen Lagerschäden .
Träge Reaktion auf Drehzahländerungen und schlechtere Schaltbarkeit des Getriebes ergeben sich ebenfalls
durch die höheren Massen, die beschleunigt oder abgebremst werden müssen.
Da HH in seinem "Beemer" noch die Trommelbremse fährt, passt der schwerere Schwung sehr gut
zu seiner Fahrweise - wie er schreibt,hat dieser Umbau das von ihm erwartete Ergebnis - besserer Rundlauf
schon in niedrigen Drehzahlbereichen,kein "Hacken" des Motors und mehr Laufkultur - gebracht.
Muß eben jeder abwägen in welche Richtung optimieren werden soll.
Grüße Kardanix ::-))
07.04.2009, 18:35 #3
Original von AndreasH
Ganz praktisch fällt mir bei dem Thema "mehr Durchzug ganz unten", die schon oft von mir erwähnte 296er Nocke ein, die das Drehmoment etwas in Richtung Drehzahlkeller verlagert. Die hat auch den schöneren Motorlauf untenrum als die Serie, kostet aber insbesondere obenrum Leistung. Mit der habe ich inzwischen mein persönliches "Traktorfeeling" an einer R100R und dämnächst (hoffentlich) auch bei einer 100er GS gefunden.
Marcus
07.04.2009, 18:50 #4
Kleine Praxiserfahrung: Ich hab erst gestern von erleichtertem schweren Schwung auf die leichte Kupplung umgebaut. Untenrum, also bis etwa 2000/min ist sie jetzt etwas rauher, aber in dem Bereich fahr ich praktisch nie. Leerlauf musste etwas höher, von 900/min auf 1100/min. Einen Drehmomentverlust hab ich mir dadurch naturgemäss auch nicht eingehandelt, lediglich einen Laufkulturverlust in besagtem Bereich. Das Schalten geht erheblich leichter mit dem leichten Schwung, wobei da allerdings sicher auch einiges aufs Konto des optimierten und perfekt ausdistanzierten Getriebes geht.
aber der schönste Vorteil des leichten Schwungs ist der, daß das Vorderrad beim Durchladen in den unteren Gängen richtig leicht wirdWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.04.2009, 19:51 #5
Ganz spontan würde ich sagten, dass du deinem Motor damit auch den letzten Rest Drehfreude nimmst. Allerdings wird er auch gleichmäßiger laufen und weniger auf Lastwechsel reagieren.
Mehr Leistung und Drehmoment sind nicht zu erwarten.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
07.04.2009, 20:12 #6
Hi Andreas,
wie vorher von Fachleuten beschruben,
mehr Leistung, mehr Drehmoment, wirst Du auch nicht erwarten, oder?
Ich fahre ne R 80ST (leichter Schwung) und ne R100/7 (schwerer Schwung) berufsmässich fahr ich die Woche nen Diesel.
Solo bin ich lieber mit der ST unterwegs.
Zu zweit mit der /7.
Ich sach ma völlig unbedarft und laienhaft: die Gewalt der höheren Schwungmasse kann stören, oder grad passen! Kommt drauf an was du suchst. Spritziger wird davon nix!
Mir gefallen die beiden, SO wie sie sind.
Meine persönliche Meinung.Real Gents dont need to speed.
08.04.2009, 07:55 #7
- 10.04.2008
@ kardanix
hallo,
Der Umbau - wohl besser die Modifizierungen haben momentan aufgrund anderer "Baustellen" (Terrasse, Garage verputzen etc.) sowohl zeitliche als auch finanzielle Begrenzungen.
Der Motor ist nach knapp 100 tkm beim Überholen;
Was feststeht:
aktuell: - moderat höhere Verdichtung
- 2.tes Zündkerzengewinde
Höchstwahrscheinlich bekommt der Hobel dieses Jahr noch eine Do-Zündung; momentan favorisiere ich eine mit der Impulsabnahme auf der Kurbelwelle; ist aber noch nicht ganz ausgegoren;
Eine andere NoWe: Bisher hab ich mich nicht durchringen können; Man liest einiges - teils widersprüchliches - ich würd im wahrsten Sinne des Wortes die Unterschiede mal "erfahren" wollen;
Eine andere Möglichkeit mehr Leistung und Drehmoment zu bekommen ist wohl durchaus die Auspuffanlage von SR-Racing (incl. Abstimmung). Da die Anlage aber mit der Zeit lauter werden soll, habe ich eigentlich etwas Abstand hiervon genommen.
Vielleicht komm ich noch irgendwie an die Tüte der 100R mit dem entsprechendem Sammler für die GS ran; Die 100R wird ja mit mehr Leistung und Drehmoment angegeben als die GS;
Momentan hat aber Priorität, den Hobel wieder zum Fahren zu bringen.
Ich kann mir nicht helfen; Leider hat die GS eben nicht das Traktorfeeling der /7 – welches ich liebe – und welches meinem Fahrstil sehr entgegenkommt; Da muss ich für die GS noch dran arbeiten!
Andreas
08.04.2009, 12:19 #8
- 03.10.2007
Durchzug
@AndreasH
hast Du dich schon mal gefragt, wie sich Motor/Ansauganlage Deiner /7 von dem Deiner GS unterscheidet?
Diese Unterschiede machen den von Dir gewünschten "Traktordurchzug"
Gleiche das doch einfach so weit wie möglich an (mittelschwerer Schwung - sonst alles unverändert lassen),dann
sollte es sich auch weitestgehend so anfühlen.
So wie Du schreibst brauchst Du ja weder mehr Drehmoment noch mehr Leistung
Einen gut abgehangenen R100R-Dämpfer könnte ich Dir anbieten... .
Kann man ja noch schälen zur Gewichtserleichterung(Suchfunktion in beiden Foren nutzen!!!)
Grüße Kardanix
27.06.2009, 19:41 #9
- 10.04.2008
inzwischen hab ich meine angedachten Veränderungen durchgeführt bzw. durchführen lassen und bin mit meinem Hobel ein ganzes Stück weiter dahin gekommen, wo ich hin will;
Maßnahmen:
- 7Rock,
- schwererer Schwung,
- R - R Schalldämpfer&Sammler
Nun gefällt mir die Sache schon besser;
Man kann aus 1500 1/min herausbeschleunigen, ohne das es zu schlagen anfängt - und im mittleren Drehzahlbereich liegt ordentlich Schub an!
Für mich hat sich dieses **Feature** auf jeden Fall gelohnt!
Andreas
18.11.2017, 15:33 #10
AW: schweren Schwung für 91er GS;...? [mittelschwerer Schwung Himmelheber u. Fruhner]
ich hole mal den alten Fred nochmal hoch.
Ich baue mir über den Winter einen Motor auf und würde gerne mal den "mittelschweren" Schwung mit dem Kupplungsumbau von Himmelheber und Fruhner ausprobieren. Der Motor wird ansonsten einen BBK und eine 296er NW bekommen. Letztere Kombination fahre ich schon mit viel Freude seit fast 10 Jahren in der GS. Die 296er NW verlagert ja das Drehmoment ein paar hundert U/min nach unten und sorgt untenrum für einen schöneren Motorlauf.
Vom zusätzlichen "mittelschweren" Schwung würde ich mir einen noch besseren Gleichlauf im Stand und in niedrigen Drehzahlen versprechen. Der Motor kommt in ein Landstraßen-Wandermotorrad, mehr Trab als Galopp.
@Andreas : Wie sind den rückblickend so Deine Erfahrungen mit dem mittelschweren Schwung? Würdest Du ihn noch nochmal einbauen lassen? Gab es die von Hubi vermutete schlechtere Schaltbarkeit oder andere Nachteile?
Bin für alle subjektiven Eindrücke, die mir bei der Entscheidungsfindung helfen, dankbar.
MarcusGeändert von mk66 (18.11.2017 um 15:49 Uhr)
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 19:06 in Umbauten
