Ergebnis 1 bis 10 von 14
21.12.2016, 06:13 #1
R45/65 Gabelbrücke hat ne schraube mit loch.....warum?
hallo r45/65 gabelbrückenbesitzer und liebhaber!
inspiriert durch den:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-Plug-and-Play
und den:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t-3-Rippennabe
beitrag habe ich mir in mein R80/7 gespann o.g. gabelbrücke eingebaut um auf preiswerte art und weise auf etwas mehr nachlauf (ca. 2cm) zu kommen. ausserdem sieht die gabelbrücke auch einfach gut aus.
jetzt kommt meine frage:
die mutter, welche die obere gabelbrücke am lenkkopf befestigt, hat ein durchgehendes sechskantloch (für einen innensechskantschlüssel). mit dem loch gelangt ja nun auch wasser in den lenkkopf was hat sich bmw dabei gedacht? zum spülen des unteren LKL sollte das wohl nicht sein? kann mir jemand sagen wofür das loch bei den R45/65 gedient hat?
besten dank schonmal.
gruss aus HH, thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
21.12.2016, 09:00 #2
AW: R45/65 Gabelbrücke hat ne schraube mit loch.....warum?
Hallo Thorsten
Wenn das Loch in der Schraube durchgehend ist dann müsste man nach unten durch das Lenkrohr durchschauen können. Da würde eintretendes Wasser durch das innere des Rohres auch durchlaufen.
In die Lager kann das Wasser nicht kommen da sie ja außen am Lenkrohr sitzen.
Aber eventuell könnte durch die Ausnehmung der Lenksperre doch Feuchtigkeit zum unteren Lager eintreten wenn das Motorrad auf dem Seitenständer und nach links eingeschlagenen Lenker abgestellt wird.
Zum Verschließen gibt es kleine verchromte Abdeckkappen für Innensechskant.Viele Grüße Fritz
21.12.2016, 09:24 #3
wenn wir gingen."
Kurt Marti
21.12.2016, 10:40 #4
21.12.2016, 10:54 #5
wenn wir gingen."
Kurt Marti
09.02.2017, 21:58 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Thorsten,
könntest Du bitte die gefühlte Veränderung durch die Verkürzung des Nachlauf`s schildern? Kannst Du jetzt auf den Lenkungsdämpfer verzichten?
Gruß Egon
09.02.2017, 22:17 #7
09.02.2017, 22:51 #8
10.02.2017, 06:17 #9
ich warte noch auf den pulverbeschichter (abgeänderte lampenhalter). sobald der liefert baue ich alles zusammen und berichte. das projekt ist allerdings eher meinem basteltrieb geschuldet, gefahren ist das gespann auch mit der original gabelbrücke und lenkungsdämpfer (der bleibt dran) sehr gut. ich kenne allerdings auch keinen vergleich mit einer vorderradschwinge.....bin aber trotzdem gespannt ob ich was substanzielles merke.
beste grüße, thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
10.02.2017, 07:22 #10
Hallo Thorsten
Mal ab vom eingentlichen Thema:
Dein Avatar lässt mich darauf schliessen, dass Du in Invercargill (NZ) das Motorcycle Mecca besucht hast. Oder ist das nicht die Britten, die dort ausgestellt ist?
Ich durfte das Moped im Januar bestaunen ;-)
ChristophGeändert von Hein mück (10.02.2017 um 07:26 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
Plötzlich 2L Getriebeöl
