Ergebnis 1 bis 10 von 20
05.12.2016, 22:08 #1
Frage zur Kompatibilität von /6er und /7er Zweiarm-Schwinge
Erstmal möchte ich mich für die umfangreiche DB bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben!
Ich komm trotzdem noch auf Fragestellungen, die ich dort nicht beantwortet sehe...
Also:
- Kann man die /6er Rahmen und Kardanwelle und HAG problemlos mit einer /7er Schwinge, die mit dem dicken Rohr und Ruckdämpfer(?), kombinieren? (Kritisch sehe ich die größere "Glocke" der /7er am Kardangelenk)
- Gibt die /7er Schwinge mehr Raum für breitere Reifen?
Danke und Gruss
Gerd
05.12.2016, 22:19 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Frage zur Kompatibilität von /6er und /7er Zweiarm-Schwinge
Zu 2. Nein
Die Schwinge der /7 ab 81 im /6 Rahmen dürfte etwas bringen. Besser wäre der /7 Rahmen ab Okt.77
05.12.2016, 22:35 #3
Ich habe den Ruckdämpfer der /7 in die /6 Schwinge gebaut.
Es ist eng, funktioniert aber.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
06.12.2016, 12:28 #4
ein ganz klares Ja. Ich fahre jetzt -Conti Road Attak 2 Classic Radial-. Hinten den 150/65-18 in meiner 90S. Das war ein ringen um jeden Millimeter. Die /6 Schwinge finde ich optisch viel ansprechender als die -Ofenrohr Schwinge-. Aber es ging nicht anders, ich musste auf die /7 wechseln. Die Eindellung in dem dicken Rohr geht deutlich weiter rein.
06.12.2016, 13:13 #5
- 28.09.2007
- B.W
Dann haben wir mal wieder BMW Toleranzen.
Zuerst war die /6 (gleich der /7 mit zwei bzw.einer Schweißnaht an der Verlängerung ) bei mir drin. Mit Heidenau 120/90/18.
Platz zwischen Reifen und Schwinge mehr als genug.
Dann die Schwinge ab 81 eingebaut. Reifen blieb gleich. Platz nun 3mm.
Felge wurde schon 4mm auserhalb der Mitte eingespeicht.
06.12.2016, 21:02 #6
Als ich umgebaut habe hatte ich beide Schwingen übereinander auf der Werkbank liegen. Gehen wir einmal in Gedanken an beiden rechten Schwingholmen entlang. Vom HAG angefangen sind beide im Durchmesser gleich, das ist der Raum für den Torsionsdämpfer. Bei der /7 folgt nun die Eindellung, praktisch ein in die Breite gezogenes -U-. Die /6 geht hier in einen -S- Schwung über. Deswegen hatte ich mit dem 150er keine Chance, der breiteste Punkt des Reifens liegt zu weit Richtung HAG. Gehen wir weiter Richtung Schwingendrehpunkt. Die Eindellung der /7 Schwinge (das breite -U-) ist irgendwann zu Ende, die /6 Schwinge ist aber immer noch -schlank-. An dieser Stelle hat der 120/90 seinen breitesten Punkt.
Kann man nur sagen: das muss man einfach ausprobieren welche Schwinge zu welchem Reifen am besten passt.
noch eine Anmerkung zu Toleranzen. Ich hatte 2 /7 Schwingen zur Auswahl. Die Eindellungen hatten einen Unterschied von 1,5 mm.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (07.12.2016 um 10:26 Uhr)
07.12.2016, 08:44 #7
Wie habt ihr das "Problem" hinteren Bremslichtschalter gelöst?
Bei der /7-Schwinge in /6-er Rahmen müsste die Schwinge an diesen anstoßen, oder? Kann vielleicht jemand, der diesen Umbau gemacht hat, mal ein Foto einstellen, speziell wegen Bremsschalter?
Gruss Jürgen
07.12.2016, 10:07 #8
- 28.09.2007
- B.W
Ich würde Dir gerne ein Bild einstellen. Dafür muss ich aber alles zerlegen.
Aber es geht. Ich habe mir ein Stück Blech organisiert und es passend gemacht. Am /6 Rahmen mußt Du das Bremslichthalteblech zum Teil abtrennen und mit 2 Schrauben das Ersatzblech anschrauben.
Nachteil: Du kannst nicht mehr so einfach den Bremslichtschalter in eine neue Position rücken. Eine Schraube wird vom Soziusausleger verdeckt
07.12.2016, 11:31 #9
Danke Manfred! Werd ich ausprobieren.
Gruss Jürgen
10.12.2016, 16:13 #10
Die Bohrung in dem Halter mit einer Rundfeile so weit vergrössern bis man folgenden Bremslichtschalter einsetzen kann:
Stein Dinse, Art. Nr: 400520008, Duc 750/900SS
Dieser Schalter hat die längste Strippe, reicht gerade so bis unter den Tank. Später habe ich erfahren das der Schalter R45/65 baugleich sein soll. Optisch zumindest völlig gleich.
gruss peter
http://www.ebay.de/itm/Schalter-Brem...3D190990425277Geändert von R 110 ES Peter (10.12.2016 um 16:38 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
