Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Ablagerungen Brennraum
10.04.2009, 18:32 #11
- 16.11.2008
- Kerken
Da riecht man nichts- ist irgendwo bei 1:400-1:500. Da verbrennt manche Kuh mehr 4-Taktöl.
Gruß Werner
10.04.2009, 20:01 #12Original von AndreasH
a) Hahn aufreißen ist nicht meine Sache;
b) Nach einer kleinen Proberunde am Abend nach dem Abkühlen zündete sie nicht mehr nach;
Andreas
Frag doch mal einen Gynäkologen, ich kannte da mal einen der hat als Maler gearbeitet, der konnte durch nen Briefschlitz nen ganzen Hausflur tapezieren, vllt. kann so einer bei Dir ja mal .......Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.04.2009, 20:02 #13
- 03.10.2007
Brennraumreiniger
Hallo AndreasH,
...habe mal ein (politisch absolut inkorrektes) "Rezept" gelesen
Nachdem der Motor richtig heißgefahren ist, Motor im Leerlauf laufen lassen,
Vergaserstutzengummis abbauen,
Bremsflüssigkeit mehrmals in den Vergaser einspritzen...
Achtung, weißer Qualm entsteht.......
Ist die Prozedur beendet und die Polizei dank der aufmerksamen Nachbarn
noch nicht vor Ort, kannst Du Dich höffentlich über saubere Brennräume freuen.
Je nach Zeitdauer Deiner Verurteilung poste das Ergebnis dieser Aktion bitte
zeitnah in diesem Forum.
Grüße Kardanix
15.04.2009, 20:10 #14
RE: Brennraumreiniger
Original von kardanix
Hallo AndreasH,
Grüße Kardanix
Die Bremsflüssigkeit wird dosiert über die Synchronisierstutzen eingeleitet, zuviel hört man gleich, der Motor fängt an zu klopfen.
Jetzt das grosse ABER:
Der Motor wird dabei sakrisch heiss, Du tust ihm nicht gerade was Gutes damit.
Halb so schlimm, denn das, was hinten rauskommt, ist der Gesundheit äusserst abträglich, sogar ich als starker Raucher vertrag das nicht. Wenn Dich dabei einer erwischt, dann kann das ganz böse Konsequenzen haben. Solltest Du den Wahnsinn wirklich begehen, tus unbedingt ganz weit weg von Wohngebieten, es stinkt lästerlich.
Aber ich würd mal sagen, lass es, es hilft zwar schon ein bißchen, aber die Nachteile überwiegen.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
18.04.2009, 07:49 #15
- 10.04.2008
Hallo miteinander,
danke für die Info mit der Bremsflüssigkeit;
davon nehme ich aber erstmal Abstand;
Wie beschrieben scheint es, als ob ich das Problem in den Griff bekommen hätte;
Die Muh läuft ruhig und gleichmäßig - und hustet auch nicht mehr!
Andreas
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
