Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Bestimmte Zündspule gesucht
12.12.2016, 14:27 #1
bei meiner G/S ist eine Doppelzündung verbaut mit zwei Zündspulen. Die vordere (für den rechten Zylinder) ist vermutlich hin (Haarriss, Aussetzer bei Regen, läuft wieder nch Warte-/Trockenzeit, läuft z.T. bei Nässe nur auf dem linken Zylinder). Da die für den rechten auch noch die dem Spritzwasser zugewandte ist, bin ich mir fast sicher mit der Diagnose. Die Zündspulen, die ich im Netz gefunden habe (auch bei Siebenrock, Bayer, Wunderlich, SWT) sehen alle anders aus bzw. haben eine andere Befestigung. Weiß jemand, wo ich eine Spule wie auf dem Bild herbekomme?
Thanks!
Gruß, Achim
http://blog.kradventure.de
12.12.2016, 14:31 #2
AW: Bestimmte Zündspule gesucht
als erstes würde ich mal die Verkabelung ändern: Pro Zündspule einen Anschluss linker Zylinder, einen Anschluss rechter Zylinder.
Welche Zündung ist denn bei dir verbaut? Original mit Hallgeber Bosch, Zündsteuergerät Bosch, 1 oder 2 Zündsteuergeräte? Sieht alles nach Bosch mit einem Zündsteuergerät aus.
HansGeändert von hg_filder (12.12.2016 um 14:35 Uhr) Grund: .
12.12.2016, 14:41 #3
Gruß, Achim
12.12.2016, 14:45 #4
Ich meine, das sind die PVL Spulen, die z. B. Motoren Israel verkauft..
12.12.2016, 14:50 #5
Gruß, Achim
12.12.2016, 14:52 #6
wenn 1 schaltgrät verbaut ist, PVL 356 102 in reihe (0,338 Ohm)
wenn 2 schaltgeräte verbaut sind PVL 356 100 ( 0,742 Ohm)
12.12.2016, 14:54 #7
da sollten dann aber gummitüllen ans zündkabel....so schlägt der funken quer
12.12.2016, 15:06 #8
Gruß, Achim
12.12.2016, 15:10 #9
Jupp,
geh dann mal dem blauen Kabel nach: Geht es vom Steuergerät zur ersten Zündspule (müsste die vordere sein), dann vom zweiten Anschluss der ersteb Zündspule zur zweiten Zündspule, dann vom zweiten Anschluß vermutlich zum Killschalter. Es müsste noch eine zweitens Kabel zum Drehzahlmesser gehen.
12.12.2016, 16:42 #10
Also solche wie auf diesem Bid bei Israel, oder?
http://www.motoren-israel.com/Shop/M...dung::638.htmlGruß, Achim
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
