Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2013
    Aarhus, Dänemark
    Stössel pitting
    Ich habe eine Frage zu den Stösseln in meinem R80 aus dem Jahr 1986 (ist 90000 km gelaufen). Die Zylinderköpfe sind gerade renoviert mit neue Führungen, Ventile usw. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Kolbenringe und Stössel gefrüft.
    Ist es normal, mit disem "pitting" (siehe Foto) der Boden der Stössel?. Und bedeutet dies, dass sie ersetzt werden müssen. Der Verschleiss ist innerhalt der Toleranz (alle etwa 21,960 mm). Die Nockenwelle sieht OK aus. Kein "pitting", nur eine gräuliche Oberfläche.
    Iis et ratsam, auch die Kolbenringe zu ersetzen, nun wenn die Zylinderköpfe und Zylindern demontiert sind? Die hohnungsstreifen sind immer noch in die Nikasilzylindern zu sehen.
    Mit freundlichen Grüssen
    Preben Mikkelsen
    Dänemark
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_4817.jpg   IMG_4812.jpg
  2. #2
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Stössel pitting
    Zitat Zitat von BMWR80 Beitrag anzeigen
    ..... Ist es normal, mit disem "pitting" (siehe Foto) der Boden der Stössel?. Und bedeutet dies, dass sie ersetzt werden müssen. Der Verschleiss ist innerhalt der Toleranz (alle etwa 21,960 mm). Die Nockenwelle sieht OK aus. Kein "pitting", nur eine gräuliche Oberfläche.
    Preben Mikkelsen
    Dänemark
    Ich würde die Stössel so wieder einbauen. Wenn Du sie trotzdem wechseln möchtest, gib mir die alten für 20€ plus Porto.
    Kolbenringe würde ich bei der Laufleistung auch nicht erneuern.
    _______________________
  3. #3
    AW: Stössel pitting
    Wenn der Motor offen ist, Du Stößel mit Pitting vorfindest, dann tausch die Dinger aus. Die Ausbrüche wachsen nämlich nicht wieder zu......
  4. #4
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Stössel pitting
    Hallo Preben
    Wenn sich mal so ein Bild ergibt bricht das Material weiter aus.
    Ich würde die Stößel auf jeden Fall tauschen,Ölwanne abbauen und reinigen,
    ebenso das Sieb der Ansaugglocke.
    Ölfilter wechseln.
    Edit: was bin ich wieder mal langsam.
    Viele Grüße Fritz
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Stössel pitting
    Leider finden sich bei einigen Baujahren recht häufig solche Schäden.
    In deinem Fall sehen sie zwar noch recht mild aus; aber wie Franco richtig sagt, wird das nicht besser. Ich würde sie daher auch ersetzen.
    Zu den Kobenringen:
    Bei einem Nikasilsatz sehe ich bei 90.000 km keinen Anlass für den Tausch.
    Im übrigen macht der ohne Nachhonen der Laufbahnen keinen Sinn.
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Stössel pitting
    Meist endet es dann so.
Hits:	449
Größe:	143,4 KB
    Der sichtbare Rost ist von der Lagerung nach Ausbau.
    Geändert von JIMCAT (15.12.2016 um 17:26 Uhr)
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    AW: Stössel pitting
    Das Schlimmste dran ist, dass irgendwann die NW leidet.
  8. #8
    AW: Stössel pitting
    Die Ölpumpe mag die Reste auch nicht........
  9. #9
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Stössel pitting
    Nockenwelle hatte damals zum Glück nicht viel abbekommen,ebenso die Ölpumpe.
    90.000 km danach wurde bei 148.000 km die Welle getauscht. Diese hatte minimale Macken auf den Spitzen der Auslassnocken, ebenso an den ablaufenden Rampen.
    Die damals erneuerten Stößel sahen noch sehr gut aus.
Hits:	152
Größe:	115,6 KB
ID:	167196 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	109,2 KB
ID:	167197 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	133,4 KB
    Geändert von JIMCAT (15.12.2016 um 18:00 Uhr)
    Viele Grüße Fritz
  10. #10
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    AW: Stössel pitting
    Stößel tauschen und NW genau prüfen.
    Sonst sieht es bald aus wie unten.
    Marcus
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
