Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R65 Siebenrock 860ccm Kit
19.12.2016, 19:37 #1
Hallo liebes Forum
Hat einer von euch schon die Erfahrungen gemacht mit einem Siebenrock Umbaukit auf 860ccm bei einer R65/45?
Mich interessiert es wie haltbar das ganze für den Motor ist?
Ob man im selben Rutsch den Kopf überholt bzw ob einer auf die Idee gekommen ist die Einlaskanäle/Ventile zu vergrößeren?
Was man noch so am Vergaser machen kann um auf Drehmoment zu kommen?
Und natürlich ob der kosten/Spaßfaktor passt.
Gruß KilianGeändert von kilian bobber (19.12.2016 um 19:39 Uhr)
19.12.2016, 20:31 #2David-R65Gast
AW: R65 Siebenrock 860ccm Kit
hey
wühl dich doch mal hier duch:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rchid=12416010
david
19.12.2016, 20:54 #3
Moinsen,
Erfahrung, ja, haltbar, wird sich zeigen.
Ein Bericht von meiner ist hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t=schmale+hohe
Der kleiner Motor ist um einiges Agiler und das Drehmoment liegt weiter unten rum an. Dazu noch die kurzen Antriebe der R 45/65 Wer auf viel PS aus ist, dem sei ein 800/1000 Motor empfohlen.
Köpfe lagen noch überholte im Regal, nur wissen wir nicht mehr was für Ventile drin waren....wenn man sich nicht alles aufschreibt.
Aber erheblich viel mehr Leistung wird mit den kleinen Krümmer auch nicht raus kommen können.
Die angepriesen 60PS die SR angiebt sind kaufmännisch gut gerundet (oder Köpfe mit großen Ventilen / Krümmer??), wie auch die echten 854ccm auf 860 aufgerundet wurden.
Ich habe derzeit mit 32 Vergasern und 50PS R65 Nockenwelle:
46,54 PS / 6290 und 63,6Nm / 3750
Am Hinterrad mit montierten BT45 Straßenreifen
Spezial Vergaser liegen seit ein paar Tagen einbaufertig bereit. Muss ich nur abstimmen..............und dann werden wir mal sehen was sich im Drehmoment ändert.
Gruß Lars
19.12.2016, 23:13 #4
R45 - R65 Siebenrock 860ccm Kit
Wir haben diesen Kit schon mehrfach verbaut.
Auch auf der Sport BMW die wir im Renneinsatz haben sind diese Art von Zylindern verbaut. Die Qualität der Siebenrock Zylinder sind sehr gut. Der Preis it super günstig für diesen Umfang !!!
https://www.instagram.com/p/BONYFVLj...-by=swt_sports
http://blog.swt-sports.de/index.php/...on-siebenrock/
20.12.2016, 09:37 #5
Ich danke für die umfangreiche Infos.
Und ich denke das ich mir so ein Umbaukit besorgen werde.
Da mein Motor über 120tkm drauf hat werde ich auf jeden Fall die Kurbelwellenlager und die Pleuellager mit erneuern.
Gruß Kilian
20.12.2016, 12:06 #6
Dann aber auch noch eine neue Steuerkette spendieren!
26.12.2016, 05:58 #7
BMW Motorrad R65 Siebenrock 860ccm Kit als Bobber oder Scrambler
Unser Projekt ist genau zu Weihnachten fertig geworden. wenn ich Zeit finde berichte ich über den Motorumbau.
https://www.instagram.com/p/BOXz-pgDD0g/?taken-by=swt_sports
26.12.2016, 19:07 #8
Frohe Weihnachten Ja cooles Bike. Mach das. Mich würde das sehr interessieren.
Gruß Kilian
12.10.2017, 06:44 #9
- 06.03.2016
- 55268
Erfahrung R65 Siebenrock 860ccm Kit mit 38er Krümmer?
Hat mal jemand die kleine Kuh mit 38er Krümmern gefahren?
Und ich weiß dass man die Köpfe umarbeiten muß. Aber ich hab hier einen Krümmersatz liegen, den ich nicht ändern will.
Oder vielleicht auch ne normale 50PS R65 mit 38er Krümmer?
12.10.2017, 07:21 #10
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
