Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Hoske Vattiers
29.05.2017, 19:56 #21
AW: Hoske Vattiers
Nabend zusammen, hallo Christian,
zur Abnahme der Tüten war ich noch nicht, hatte aber ein Gespräch
dort.
Nach dem Urlaub soll ich die /5 mit den Hoskes vorstellen. Das erste
Gespräch war vielversprechend.
Melde mich danach.
Gruß Heiner
29.05.2017, 20:14 #22
29.05.2017, 20:55 #23
AW: Hoske Vattiers
Damit muß ich dann wohl eher nicht zum TÜV:
https://www.youtube.com/watch?v=kadfj-TZYA0Geändert von Spineframe (29.05.2017 um 21:03 Uhr)
Gruß H. C.
30.05.2017, 06:48 #24
- 25.11.2011
AW: Hoske Vattiers
Hallo Paul,
die dB(A) Kurve bildet nur die frequenzabhängige Empfindlichkeit des Ohres ab, nicht mehr und nicht minder.
Trotzdem bleibt eine subjektive Bewertung des einzelnen zu verschiedenen
Signalen/ Frequenzen in Abhängigkeit zur Schalldichte.
Oder vereinfacht in einem Zitat von Wilhelm Busch wiedergegeben:
Musik wird oft als störend empfunden, da sie mit Geräusch verbunden.
In "Der Maulwurf" BettelmusikantenchorGeändert von Funkenschlosser (30.05.2017 um 06:51 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
30.05.2017, 08:05 #25
AW: Hoske Vattiers
Die dBa Kurve entspricht nicht die Empfindlichkeit des mensliche Horen. Die Empfindlichkeit für verschiedene Frekwenzen ist Pegelgebunden.
Es ist die international akzeptierte Messkurve um Geräusche als Belastung für Menschen zu registrieren.
Die Messung ist wenn korrekt ausgeführt mit kalibrierte Messgeräte objektiv.
PaulGeändert von Gullwing (30.05.2017 um 08:10 Uhr)
30.05.2017, 08:07 #26
- 25.11.2011
AW: Hoske Vattiers
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
30.05.2017, 08:14 #27
AW: Hoske Vattiers
Schade, du hättest deine Zeit besser anwenden können.
" die dB(A) Kurve bildet nur die frequenzabhängige Empfindlichkeit des Ohres ab, nicht mehr und nicht minder. "
Hier fängt es schon an mit Fehler, nicht mehr und nicht minder
Es gibt keine einzelne Kurve es gibt zwölf verschiedene die Pegelabhängig sind.
Welche nimmst du als Referenz?
Messung von Geräuschpegel ist festgelegt in Normen wobei eine Bewertung in Anspruch genommen wird laut die dBa Kurve.
Die dB ist ein Zahl das eine logaritmische Verhältnis zwischen zwei Pegel angibt, es ist keine Einheit wie Volt, Ampere usw.
Es gibt eine Ausnahme. Bei Geräuschmessungen die laut dBa Kurve gemacht sind wird die dBa als Messeinheit genommen statt der Phon die eine einheit für Geräuschpegel ist.
Die dBa ist als Norm im Industrie, bei Elektroakustik vor Gericht usw. akzeptiert.
Als Elektriker hast du dich begeben auf mein Fachgebiet.
Wenn du mehr wissen willst kann ich das warscheinlich erklären aber bitte mittels PN.Geändert von Gullwing (30.05.2017 um 10:44 Uhr)
30.05.2017, 10:48 #28
30.05.2017, 11:12 #29
AW: Hoske Vattiers
Genau. Ich verstehe den Hype um die Eintragung von Auspuffen nicht. Auf meiner 69S habe ich seit fast 30 Jahren Hoske Nachbauten (natürlich ohne Eintragung) drauf. Dafür hat sich noch nie irgendwer interessiert, weder bei der HU, noch bei Verkehrskontrollen. Auch meine anderen Moppeds haben keine serienmäßigen Tüten drauf. Interessiert keine Sau. Und ich habe was Besseres zu tun, als mich mit TÜV-Bestimmungen und -Prüfern rumzuärgern, von den Kosten mal abgesehen.
FC, mir sin widder do!
30.05.2017, 11:37 #30
- 25.11.2011
AW: Hoske Vattiers
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 14:45 in Diverses
