Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: abtriebflansch rutscht durch
14.04.2009, 08:00 #1
hi folks
hässliches geräusch das wenn der getriebeabtriebsflansch vom wuthocker durchrutscht ich bin dann gaanz vorsichtig noch ein paar km nach hause.
meine frage.weil mir das zum 1.mal passiert:
schwinge und kardan ab,und einfach die mutter wider anziehen?
oder kratzt das so den konus kaputt,daß das gar keinen sinn macht?
motor r90/6
getriebe 4-gang
nette grüsse
jan der böseglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
14.04.2009, 08:25 #2
Hallo Jan,
wenn der Konus erstmal durchgerutscht ist er in der Tat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hin .
Mit sehr viel Glück kannst du die Spuren vielleicht noch mit gaaanz feiner Schleifpaste beseitigen, ist aber nix halbes und nix ganzes.
Wenn du dir nicht sicher bist, fahr mal nach Ahnsen, 05372-1232,
ist ja nicht so weit weg.
Christian
15.04.2009, 10:23 #3
Hallo Jan, wenn nur der Antriebsflansch hin ist hast du noch Glück gehabt.
Vermutlich ist sogar der Konus von der Abtriebswelle im Eimer.
Ich habe den Flansch vor 5 Jahen mit 2K-Kleber aufgesetzt und es hält seitdem.
Nehme aber immer ein Ersatzgetriebe mit. *g
Gruss Jörg
15.04.2009, 13:19 #4
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
huch jörg ist das schon soooo lange her
dieter
15.04.2009, 15:02 #5
RE: abtriebflansch rutscht durch
Original von jan der böse
hi folks
motor r90/6
getriebe 4-gang
nette grüsse
jan der böse
wenn Du Glück hast, hat der Kegelsitz noch nicht gefressen.
Und da Du eh nur einen Versuch hast; Mitnehmer abziehen entfetten und mit 210 Nm anknallen.
Wenn das nicht hält, sind eine neue Abtriebswelle und ein neuer Flansch fällig.
Mich wundert nur das der Flansch nach langer Betriebszeit plötzlich durchrutscht. Oder hast Du da kürzlich geschraubt ?
Grüße FrankEs grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
15.04.2009, 17:23 #6Original von Joerch
Gruss Jörg
... na siehste, als ich die Überschrift gelesen habe, wollte ich Dich sofort als Referenz angeben ..... was schon fünf Jahre .... dann wird es Zeit ordentlich Gas zugeben, der Kleber dürfte durchgehärtet sein ... ::-))Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
15.04.2009, 17:46 #7
ja kleben hält bestimmt, lässt sich wohl leider nie mehr trennen, denn durch den kegelsitz und die gr0ße Fläche bei dem Anzugsmoment, das klebt dann für immer
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
15.04.2009, 17:53 #8
so richtig schön warm machen (heiß ) löst immernoch jeden Kleber...
Außerdem war es ja schon vor Jahren kaputt und hält bisher, also warum nicht?viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
16.04.2009, 08:52 #9
hi folks
in der tat habe ich das getriebe gebraucht gekauft.nu hat mein motor schon einpaar drehmomente mehr als die 75-5 darüber hinaus tun die beschleunigerpumpen der dellortos ihr übriges.bei gebrauchtkauf sollte man doch den flansch kontrollieren.weil man sich damit so viel in arsch macht wenns passiert.ansnnsten ist das 4gang spitze.
mal sehen was ich mache.soll ja bis hohlenfels fix sein.
kleber und festknallen hab ich mir auch schon gedacht,weil entweder hält oder eben nicht.da ich aber diesesmal wohl auf eigener achse anreisen werde werde ich wohl doch das kaiser einbauen....wegen meinem mitfahrer mit namen mc.murphy.
nette grüsse jan der böseglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
16.04.2009, 09:55 #10
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo kalle das ist bei jörg nicht nur der kleber sondern das brutale anknallen der mutter treu nach dem mutto gewaltig ist des schlossers karft wenn er mit dem hebel schafft, durch einen anderen bmw fahrer
dieter
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
15.05.2024, 19:09 in Restaurierung
