Ergebnis 21 bis 30 von 132
06.10.2017, 11:01 #21
- 21.09.2016
AW: YSS Federbeine für BMW 2V Boxer
Nochmal zum Verständnis.
Die RD222-330p-04 unterscheiden sich zu den RE302-330T-04-x nur durch die unterschiedliche Verstellung der Federvorspannung.(Rasterverstellung zu Gewindeverstellung) Innerlich kein Unterschied?
Black Edition gibt es für diese beiden Dämpfer nicht?
06.10.2017, 11:58 #22
die Prinzipien sind verschieden. Der RE ist ein "Einrohrdämpfersystem", der RD ist dagegen ein "Zweirohrdämpfersystem".
Siehe hier: http://www.kfz-tech.de/Biblio/Fahrwerk/EinRDaempfer.htm
und hier: http://www.kfz-tech.de/Biblio/Fahrwe...iRDaempfer.htm
Die "Einrohrdämpfer" werden so eingebaut, dass die Kolbenstange nach unten an die Schwinge montiert wird, beim "Zweirohrdämpfer" ist sie dagegen am Rahmen montiert.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (06.10.2017 um 12:09 Uhr)
http://www.3ddd.eu
06.10.2017, 18:03 #23
Es gibt nur den 362 als Black Edition.
Der Hans-Jürgen hat 's ja schon geschrieben, allerdings ist der YSS Einrohrdämpfer, wie viele seiner Mitbewerber, ein Emulsionsdämpfer und ist nicht, wie im Link beschrieben, mit einem Trennkolben zwischen Öl- und Gas(Ausgleichs)raum ausgestattet. Dies ist auch der Grund warum er zwingend mit der Kolbenstange nach unten eingebaut werden muß.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
21.10.2017, 23:42 #24
Vor einer guten Woche wurde ich von YSS geschult, demnächst bekomme ich meine Werkzeugausstattung und bin dann offizielles
YSS SERVICE CENTER
somit kann ich dann alle Wartungs-, Reparatur- und Abstimmarbeiten an den Dämpfern vornehmen.
www.frankenboxer.de
22.10.2017, 07:15 #25
22.10.2017, 08:17 #26
- 10.04.2008
Hallo Pater,
super; Dann haätt´ich einen kompetenten Ansprechpartner nicht zu weit von mir;
Gibt es inzwischen Bilder für die 100GS - Einbau des YSS mit hydraulischer Vorspannung?
Andreas
22.10.2017, 08:48 #27
Gratuliere Peter
Nach nun einem Jahr in meiner ST muss ich sagen - ein wirklich erstklassiges Federbein.Viele Grüße Fritz
22.10.2017, 08:49 #28
Guten Morgen Andreas,
Foddo gibt 's leider noch keins, das Federbein in meiner GS möchte ich erst über den Winter mit der hydraulischen Einstellung nachrüsten.
Das YSS Katalogbild ist etwas suboptimal, weil der Versteller gerade nach oben zeigt. Er kann jedoch um 360° verdreht werden.
Eventuell hilft Dir die angehängte Einbauanleitung, Deine Fragen zu beantworten.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
22.10.2017, 10:30 #29
- 10.04.2008
Danke für den Link.
Wenn die Option "Hose" - mit Schlauch auch für die 100GS möglich wäre, wäre das echt klasse;
Bei der Version (Steller am Kopf gedreht) habe ich die Befürchtung, dass man da immer ran kommt / hängen bleibt?!Geändert von AndreasH (22.10.2017 um 10:58 Uhr)
22.10.2017, 10:42 #30
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
