Ergebnis 71 bis 80 von 132
06.07.2018, 09:16 #71
- 09.07.2015
06.07.2018, 09:38 #72
AW: YSS Federbeine für BMW 2V Boxer
Hallo Sven, Hallo Fritz,
Lt. der ABE passt das Monolever Federbein auch in eine 90/6 oder 90S
Wie Du schon schrubst, Sven: Formal hat er recht ...... Korinthendingsbummes
Bzgl. der ABE bleib ich am Ball.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
06.07.2018, 12:30 #73
06.07.2018, 15:20 #74
- 09.07.2015
30.07.2018, 15:19 #75
- 30.07.2018
- Taunusstein
Hi, bin neu hier im Forum. Folgende Frage zu dem threat.
Bin im Besitz eine R 100 RT 8/79. Diese ist zum Scrambler umgebaut mit Stollenprofil. Mit den Orig. Dämpfern, setzt das geänderte Schutzblech ab und zu auf.
Nun würde ich gern YSS verbauen. Jedoch min. 350mm. Laut Info ist Original 340mm verbaut (jedoch habe ich 330mm derzeit verbaut). Gibt es YSS mit 350 mm (verstellbar). Wenn ja bitte um genau Bezeichnung.
Danke
30.07.2018, 20:12 #76
https://yss.co.th/downloads/20151223110912.pdf
Such dir hier dein Modell aus (R100RT) und finde bei einem anderen Model die gleichen Dämpferanbindungen oben und unten und die gleiche Federrate nur 350 bzw 360 mm lang. Das Ganze mit dem TÜV vorher abstimmen, dann kann das klappen. Habe ich auch so gemacht und das Modell für die Ducati 750 Indiana gewählt. Meine Dämpfer mussten auch 20mm länger werden.Immota fides!
Gruss Morro
31.07.2018, 06:48 #77
- 06.03.2016
- 55268
Für die YSS gibt es ein verstellbares Auge, ich hoffe der Fredstarter kann das besorgen.
Ich habe das an meinem BMW-Aufbau genommen, da ich nicht wusste ab wann der Kardan knackt. Somit kann die Länge optimal eingestellt werden.
Es kostet aber etwas Federweg. So wie ich es in Erinnerung habe kann man dann den Dämpfer um etwa 20mm verstellen.
Auf dem unscharfen Bild kann man das unten erkennen.
In wie weit die dann noch der ABE entsprechen kann ich nicht sagen. Da mein Moped aber sowieso komplett abgenommen werden muß...
31.07.2018, 07:35 #78
Grundsätzlich kann im YSS-Baukasten sehr viel angepasst werden, allerdings gibt es die ABE nur für serienmäßige Teile, alles modifizierte muß per Einzelabnahme legalisiert werden.
Federbeine, angefangen vom günstigen RD222 bis hin zum aufwändigen RG362 gibt es viele, die man entsprechend anpassen kann. Es sind natürlich auch unterschiedliche Federraten möglich.
Konkret: Von den Buchsen angepasste Kawasaki-Federbeine, Länge 350mm, aus der Serie RE302, gibt es auch als "Black Edition", Einstellung und Feder wie BMW, da kommt der Satz auf 205,-€ (Endpreis)
Nimmt man Federbeine aus der Serie RG362, passt diese durch längere Einschraubaugen, die im Bereich von ± 5mm verstellbar sind an und bestückt die Dämpfer noch mit Kugelgelenken kann man auch 685,-€ ausgeben.Geändert von frankenboxer (31.07.2018 um 21:01 Uhr)
www.frankenboxer.de
31.07.2018, 10:16 #79
- 29.10.2016
- Lüneburg
31.07.2018, 10:19 #80
Im September bin ich auf YSS-Schulung, da werde ich geholfen
www.frankenboxer.de
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
