Ergebnis 11 bis 18 von 18
21.02.2017, 12:42 #11
AW: Vergaserquerschnitt und Motorleistung
Modelle mit 32er Vergaser:
R100RS: 60PS bei 6500 U/min, 74Nm bei 3500 U/min
deine Liste ist Fehlerhaft. Woher hast du diese Daten? Die R100RS ist die Leistungsstärkste und schnellste Serien 2V. 70 PS, 200Km/h. Das war allerdings nur kurze Zeit so. Ich spreche jetzt von der -RS- von 1977 bis Anfang der 80er. 40er Bing, EV-44, AV-40, 40mm Krümmer, Verdichtung 9,5 oder 10.
Danach wurde alles wieder kleiner, die Leistung, Ventile, Krümmer und Verdichtung. Nur die Vergaser blieben bei 40mm.
Das ist eben Modellpolitik. Nach dem Motto: Wer eine schnelle BMW fahren will, der soll sich doch eine K100RS kaufen.
Im groben kann man sagen, wenn man Leistung will, muss alles gross sein. Mann kann aber auch mit 40er Vergasern und einer Verdichtung von 8,5 einen Motor mit nur 60PS bauen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (21.02.2017 um 17:25 Uhr)
21.02.2017, 18:38 #12
Hallo Peter,
Bei denen gibt es keine Motorleistung mehr über 60 PS
Ingo
21.02.2017, 19:41 #13
- 30.12.2014
Naja, in der Paralever Serie hätte BMW sicherlich gern etwas mehr Leistung in den R100 Modellen angeboten. Dagegen sprachen aber Abgas- und Geräuschvorgaben. In der Schweiz wurden offiziell gar keine R100 Paralever verkauft und die "Basic" dürfte in D auch nur noch als R80GS verkauft werden. Der Haltbarkeit war die geringere Leistung sicher nicht abträglich.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.02.2017, 20:00 #14
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (21.02.2017 um 20:24 Uhr)
21.02.2017, 20:07 #15
23.02.2017, 20:44 #16
- 30.12.2014
23.02.2017, 20:57 #17
Nein, 2in2 Mono Anlage - tief .
24.02.2017, 10:00 #18
gruss peter[/QUOTE]
Hallo Leute,
es kommt darauf an wo man die Leistung haben will!
In den Zeiten der ersten RS ging es darum möglichst die 200 std/km Grenze zu knacken um gegen die japanische Konkurrenz bestehen zu können. Die Autobahnperformance war ein Hauptverkaufsargument in dieser Zeit.Dazu brauch ich viel Leistung bei hohen Drehzahlen und eine gute Aerodynamik. Also große"Löcher"!
Die "Fahrbarkeit" auf der Landstraße wurde auch in den 70ern in zeitgenössischen Tests mit den kleinen Gasern besser (fast gleiches Drehmoment bei geringeren Touren, nur 3-4 PS weniger) bewertet.
In den 90er Jahren haben die Zweiventiler dann eh nicht mehr mit den "Superbikes" konkurriert. Dazu noch Abgasrestriktionen.
Die Fahrbarkeit auf Landstraßen als BMW-Domäne war wichtiger
Und so muss man sich auch beim Tuning entscheiden.
KaiG/S Treiber,
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
