Ergebnis 21 bis 30 von 127
26.01.2017, 22:33 #21
AW: Stößel Ventiltrieb Nockenwelle
Bei meinem'94er Motor mit unbekannter Laufleistung waren 2 Stößel einer Seite Kernschrott, die andere Seite wie neu.
Gruß H. C.
26.01.2017, 22:54 #22
Schäden an den Stößeln finden sich immer wieder.
Aus einer 79er R100RT mit relativ geringer Laufleistung habe ich drei Stößel ausgebaut, die sahen top aus; einer sah aus wie von der Eisenlaus angefressen.
Es ist aber bekannt, dass die späten Baujahre besonders betroffen sind.
Da lohnt sich eine Prüfung ehe Folgeschäden den ganzen Motor ruinieren.Gruß
27.01.2017, 00:57 #23
Hallo Reisender,
da bist du hier im Forum mit deinem Thema ja "Zuhause" angekommen!
Erst der Stift des Grauens und dann noch von der Stößel-Epidemie erwischt.
Kopf hoch schlimmer wirds nicht mehr !
Hallo Lutz,
hab eine der letzten G/S, Baujahr 88 nach circa 200 000 km ein Stößel schlimm (Bild ist im schwarzen Kanal) drei Stößel wie neu. Nockenwelle ebenfalls ohne Schäden. Die Schadenswahrscheinlichkeit nimmt mit steigendem Alter wohl kontinuierlich ab.
Komisch ist das schon !
Vielleicht sollten wir denen in Spandau mal alle unsere kaputten Stössel in einer Aktion zuschicken! (bis wieviel Kilo transportiert die Post?)
Gruß KaiG/S Treiber,
27.01.2017, 05:55 #24
Wobei man "Kopf hoch" bei Schäden im und am Motor absolut wörtlich nehmen kann....
Beste Grüße
27.01.2017, 07:46 #25
Markus
27.01.2017, 09:13 #26
Wunderlich bietet leichtere Stößel an. Sind die aus einem anderen Material und somit vielleicht als Reibpartner zur Nockenwelle besser geeignet? Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Steffen
27.01.2017, 09:30 #27
Ein Satz originale kostet um die 200.- Euronen. Bei Motoren-Israel gibts diese:
http://www.motoren-israel.com/Shop/Motor/Zylinderkopf/Stoesselbecher-leicht-Stahl-4St::200237.html
Kurt
27.01.2017, 09:44 #28
- 16.10.2015
- Elmshorn
Hallo Kai,
ich befürchte da werden noch ein paar Baustellen dazu kommen.
Erste Begutachtungen lassen erkennen,das überall im Motor die Späne von den Stößeln rumschwirren.
(Ansaugglocke u.Oelfilter)
Da ist die Angst um die Oelpumpe schon berechtigt.
Jetzt entdeckt ,das ein Lager an einem der Kipphebel defekt ist und mir durch dem Spalt im Lagerbock die Nadeln entgegen kamen.
Wie schon geschrieben das Alles bei gerade mal 34000 km.
Und ich dachte mir nach KTM kaufst du dir mal was Solides.
27.01.2017, 09:57 #29
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
27.01.2017, 10:04 #30
- 28.09.2007
- B.W
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
