Ergebnis 31 bis 40 von 127
27.01.2017, 10:09 #31
- 16.10.2015
- Elmshorn
AW: Stößel Ventiltrieb Nockenwelle
Hab die Kiste 2015 gebraucht gekauft mit komplettem Tüvbescheinigungen der gesamten Laufzeit und allen Inspektionsberichten der letzten Jahrzenhnten.
Jetzt zweifle ich allerdings an der Kompetenz der Werkstatt.
Egal,ich mag gerne "im Winter" schrauben und werde die Macken des Herstellers beheben.
Hab da jetzt so viel Arbeit schon investiert und nach dem Umbau hab ich die Karre,auch wenn sie jetzt eindeutige Mängel aufweist,sehr lieb!!
27.01.2017, 10:14 #32
27.01.2017, 10:14 #33
- 16.10.2015
- Elmshorn
27.01.2017, 10:18 #34
27.01.2017, 11:12 #35
Morgen zusammen,
hier mal ein paar Preisinfos (Preis für vier Stück):
Original BMW Stössel 212,96 €
SWT (Wank Stössel) 303,96 €
Siebenrock (Wank Stössel) 356,00 €
Motoren Israel 359,00 €
Wunderlich 396,00 €Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.01.2017, 11:14 #36
Schickes Kratt.
Das wird mir bestimmt auffallen, wenn ich es mal irgendwo in S-H auf der Straße sehe.Grüße,
27.01.2017, 11:17 #37
Ich fände es ja mal interessant, ob es Erfahrungen mit aktuelleren Stößelproduktionen von BMW gibt, bezüglich Haltbarkeit. Hat denn schon jemand BMW Stößel jüngeren Produktionsdatums verbaut und nach geraumer Kilometerzeit nachgesehen, ob die ähnliche Schadensbilder zeigen?
27.01.2017, 12:00 #38
- 16.10.2015
- Elmshorn
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge,da fühlt man sich dann nicht so allein mit dem Murks. (-:
Brauch mal einen Tipp für das erneuern der Nadellager in den Kipphebeln.
Wie bekomme ich die am besten raus und vor Allem wieder korrekt rein?
Bin son nicht ganz so gut ausgestatteter Schrauber der leider nicht im Besitz einer Drehbank oder gar CNC Fräse ist.
27.01.2017, 12:29 #39
27.01.2017, 12:43 #40
du brauchst einen passenden Dorn mit in etwa dem Innendurchmesser der Kipphebel dazu. Mit etwas Geduld kannst du das dann mit einem Schraubstock und passender Unterlage rausdrücken und ebenso wieder einpressen.
Dieser Dorn könnte zB auch sein: ein passendes Stück Rohr…
Falls du das noch nicht hast würde ich dir noch das Buch Boxer Technik von Helmut Heusler empfehlen.
Oh, da war doch noch was :-): http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...r-im-Kipphebel
Gruß, Kay
PS: schönes Möppi hast du da!Geändert von potgrond (27.01.2017 um 12:49 Uhr)
24.04.2024, 21:29 in Mechanik
