Ergebnis 41 bis 50 von 127
27.01.2017, 20:05 #41
- 11.10.2015
- Nordheide
01.02.2017, 12:05 #42
AW: Stößel Ventiltrieb Nockenwelle
Man kann Stoessel aufbereiten lassen von Fimen die Motoren ueberhohlen.
Die Kosten sind relativ bescheiden.
Fuer mein R100S habe ich neue gekauft, wusste damals noch nicht das man die Stoessel aufbereiten kann.
Weiter fahren mit beschaedigte Stoessel bringt die Gefahr auf Schaden fuer die Nockenwelle!
PaulGeändert von Gullwing (01.02.2017 um 18:00 Uhr)
01.02.2017, 13:10 #43
- 17.04.2007
01.02.2017, 13:28 #44
Selbst wenn er kann - nachdem wir uns darauf geeinigt haben, daß das Hartguss ist (und aufgrund der offensichtlichen Tatsache, daß das Schadensbild Pitting ist): "weiter unten = tiefer drin" wird's bezüglich der Verschleissfestigkeit sicher nicht besser.
Ich jedenfalls würde immer nur neu.Gruß,
Markus
01.02.2017, 14:04 #45
Hallo Rudi,
Ballig? Wie können die sich denn dann vernünftig drehen? Das ist doch der Hauptgrund warum die Stössel leicht versetzt zum Nocken stehen. Drehen zur Verschleißminimierung.
Aber wie geht das dann mit balligen Enden? Verstehe ich nicht…
Ich hatte bei meinen Stösseln auf der Werkbank (glatte Platte) immer den Eindruck das die satt aufliegen…
Gruß, Kay
01.02.2017, 14:12 #46
das sehe ich auch so...die Nocken der Nockenwelle sind meiner Meinung nach auch plan (parallel zur Längsachse betrachtet). Nur so können sich die Becher doch gut drehen im Betrieb, wie soll das denn funktionieren, wenn die ballig sind.
Abgesehen davon kann ich bei meinen ausgebauten und den dann als Ersatz gekauften Wank Bechern keine Wölbung erkennen.
Stephan B.
01.02.2017, 14:22 #47
Die Stößel sind ballig.
Hab ich soeben mit einem Werkstattlineal gegen das Licht überprüft.Viele Grüße Fritz
01.02.2017, 14:39 #48
Jimcat hat recht,
sind 0.05 mm ballig bzw. konisch (das kann ich mangels Messmaschine und zerstörter Oberfläche grad nicht unterscheiden)
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
01.02.2017, 14:45 #49
01.02.2017, 15:37 #50
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
