Ergebnis 101 bis 110 von 127
10.01.2018, 07:51 #101
AW: Stößel Ventiltrieb Nockenwelle
Oh..ein schönes Beispiel von Alex..
Ich würde unbedingt zusätzlich mal die Ölpumpe anschauen..
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.01.2018, 08:24 #102
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Ich kann mir auch nicht merken wie rum die Kopfdichtung eingebaut wird. Schriftseite nach außen oder innen .
Was aber gut erkennbar ist, ist wenn die Dichtung aufliegt der Versatz der Löcher für den Durchgang der Stößelstangen. Er beträgt falsch herum aufgelegt geschätzt ca. 5mm, jedenfalls sehr deutlich zu erkennen, wenn man drauf achtet.
Wenn die nicht fluchten mit den Bohrungen im Kopf, musst die den 50:50-Joker einsetzen.
Manfred's Vermutung kannst Du leicht überprüfen, indem Du die Stangen steckst und nachsiehst, ob die Blankstelle auf Höhe der Kopfdichtung liegt.
Schönen Tag nochGruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
10.01.2018, 09:20 #103
10.01.2018, 15:33 #104
So werde ich es auch machen wenn ich den Motor wieder zusammenbaue. Jetzt ist erst mal die Prüfung der Ölpumpe dran. Vorher schau ich mir noch den Ölfilter an der z.Z. noch eingebaut ist. Dort sollten ja auch Späne zu finden sein, oder?
Jedenfalls ist es nun wesentlich mehr Arbeit als angenommen, wobei ich dann, wenn alles wieder zusammen ist, bestimmt entspannter fahren werde ohne die Angst im Nacken, dass noch ein größerer Schaden entsteht.
Bilder von der Ölpumpe werden folgen ...
AlexR80 (Fallert) Bj 1986
R80R (Siebenrock) Bj 1993
R80RT Bj 1994
R1200GS Bj 2005
13.01.2018, 19:43 #105
Geschafft! Die Ölpumpe wurde freigelegt.
Wenn man das alles vorher noch nie selbst gemacht hat ... entstehen schnell Zweifel an dem was man da so macht ...!
Doch dafür gibt es ja Bücher und dieses Forum hier.
Also, ich habe mir die Teile der Ölpumpe sowie die Öffnung dafür am Motorgehäuse genau angesehen. Wie befürchtet haben die abgelösten Teile der Stößelbecher dort ihre Spuren hinterlassen. Ich gehe davon aus, dass ich eine neue Ölpumpe benötige sowie einen neuen Deckel.
Ist meine Einschätzung korrekt?
Was ist mit dem Motorgehäuse??
Gruß AlexR80 (Fallert) Bj 1986
R80RT Bj 1994
R1200GS Bj 2005
13.01.2018, 19:45 #106
Der Pumpensitz sieht scheiße aus.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
14.01.2018, 09:11 #107
14.01.2018, 11:13 #108
14.01.2018, 11:26 #109
- 28.09.2007
- B.W
Wolfo wollte schreiben: Supoptimal
Manfred
14.01.2018, 11:41 #110
Die zu erwartenden Kosten sind gar nicht mal soo schlimm. Es ist halt der Aufwand...
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 08:06 in Diverses
