Ergebnis 161 bis 167 von 167
23.05.2017, 17:14 #161
AW: Valeo Instandsetzungs Bilder Thread **Viele Bilder***
zunächst mal ein Beitrag zur Statistik.
Ich habe vor einigen Wochen einen Corsa-Anlasser zerlegt (zwecks Gewinnung von Ersatzteilen); Baujahr 94, bis auf die Kohlen und kaum noch vorhandene Schmierung war der unauffällig.
Heute kam ein 'echter' D6RA15 (Artikelbeschreibung 'funktioniert einwandfrei'; nun, was soll's), bei dem die Magnete teilweise zerbrochen und verschoben waren und sich mit Fingerkraft entnehmen ließen: Baujahr 91, Laufleistung und Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung unbekannt.
Und jetzt meine Fragen:
In der Reparaturanleitung von Detlev steht 'Stufenscheibe (grosser Durchmesser in Richtung Anker)'. Bei beiden von mir zerlegten Exemplaren sah das aber so aus:
Gibt es dazu Erfahrungen und Erkenntnisse?
In einem Fall (Opel) fehlte auch die dünne äußere Scheibe; die hätte aber wohl ohnehin keinen Platz gehabt; nach Umdrehen der Stufenscheibe ist da jetzt knapp 0,5 mm Luft. Spricht etwas dagegen, dort eine passende Bronzescheibe einzusetzen?Gruß,
Reinhard
23.05.2017, 17:19 #162
23.05.2017, 18:03 #163
Das ist korrekt, die Stufenscheibe sitzt mit dem kleinen Durchmesser zum Anker. Funktioniert aber umgekehrt auch problemlos.
Für die Distanzierung auf der anderen Seite des Lagers hinterm Feldgehäuse muss man nehmen was passt. Vielfach sind ab Werk je eine dickere und eine dünnere Scheibe verbaut, bei Ersatz des Feldgehäuses passen die aber nicht immer. Manchmal genügt die dickere Scheibe, manchmal muss man auch zwei dünne verbauen.Grüße,
23.05.2017, 18:19 #164
Danke an Hans und Detlev für die Info!
Wenn man den Anker provisorisch montiert und den Seegerring aufsteckt, kann man ja mit einer Fühlblattlehre ganz gut messen, wieviel Platz da noch ist.Gruß,
Reinhard
23.05.2017, 18:22 #165
Da gibt es ja keinen Sollwert, einfach schauen, ob der Anker sich noch ohne Probleme drehen lässt. Schädlich ist hier nur zu wenig Luft, etwas zu viel macht nix.
23.05.2017, 18:25 #166
Ja, dachte ich mir auch so. Etwa 1 -2 Zehntel Luft ...
Reinhard
23.05.2017, 20:30 #167
Datei ist aktualisiert. Danke für die Rückmeldung.
25.04.2024, 16:29 in Mechanik
