Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mein Umbau
07.02.2017, 23:01 #11
AW: Mein Umbau
---Ihr sein Dufte , Jungs---beide 100 punkte !!
Hauptgewinn - Axel und Klaus !!!!
Ne baggerrundfahrt durch die Eifel !!
oder nen Freiflug durch den Elbtunnel !
gruss jörgGeändert von boxerliebe (07.02.2017 um 23:02 Uhr)
Elektro-Töff???
08.02.2017, 06:58 #12
08.02.2017, 08:27 #13
- 16.11.2014
- Bielefeld
AW: Mein Umbau
Der Grundstock sieht doch schon mal nicht verkehrt aus, erinnert mich an meine R90
Bin gespannt auf deine weiter Updates!
08.02.2017, 08:45 #14
AW: Mein Umbau
Bisher ist noch nicht allzu viel zu sehen.
Ich ziehe in Anbetracht der gezeigten Umgebung allerdings Rückschlüsse auf die Betriebsführung....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.02.2017, 09:36 #15
AW: Mein Umbau
Nur das Genie beherscht das Chaos
Grüße aus dem Norden, Otti
09.02.2017, 06:11 #16
09.02.2017, 07:17 #17
- 29.08.2009
AW: Mein Umbau
09.02.2017, 07:25 #18
- 30.12.2014
09.02.2017, 21:49 #19KnarfGast
AW: Mein Umbau
Als Hobbybastler und Rentner würde meine Werkstatt auch anders aussehen.
Auf der Bühne daneben steht eine GS1000GLX von 1981, die ich gerade restauriere, links ein T3 Dieselmotor, wo ich auf Teile warte. Weiterhin habe ich 3 Motoren offen, fange gerade an ein Motorgehäuse zu erneuern, und habe das normale Tagesgeschäft. Bei den Motoren handelt es sich um 30-40 Jahre alte Motoren, wo es langsam schwer wird, Teile aufzutreiben. Der Rest der Werkstatt steht voll mit Neumaschinen in Verschlägen und ca. 50 Winterlagermaschinen. Da muss man schon etwas zusammenrücken. Ich habe aber nur 4 Arbeitsbühnen und dazu 4 Werkbänke.
Schön finde ich das Chaos auch nicht, aber komme gut zurecht. An der BMW baue ich immer am Abend nach Feierabend so eine Stunde, damit ich ein bisschen Freude habe. Aber wenn das so weitergeht, werde ich dieses Jahr nicht mehr fertig.
Frank
09.02.2017, 21:57 #20
AW: Mein Umbau
Wie heist es doch treffend? Der Weg ist das Ziel.
Und von Zeit ist da gar nicht die Rede.
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
