Ergebnis 51 bis 60 von 67
23.02.2017, 12:23 #51
- 29.10.2016
- Berlin
23.02.2017, 12:34 #52
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: LiFePo im Oberrohr R65 - Mist! Durchmesser zu klein! Alternative Zellen??
meine sind heute auch schon nach nur ein paar Tagen angekommen.
Ein ausführliches Datenblatt hab ich leider nirgends gefunden.
Anschlüsse sind scheinbar M6, ein Anschluß magnetisch der andere nicht
Aus welchem Material (Alu?) bestünden geeignete Verbindungselemente?
Welche Steckverbinder wären für die hohen Ströme am besten geeignet?
27.02.2017, 12:57 #53
- 29.10.2016
- Berlin
Hallo, die Zellen sind heute geliefert worden.
Die Spannung der einzelnen Zellen liegt bei 1x 3,24V, 2x 3,25V und 1x 3,26V.
Da muss jetzt balanciert werden, nehme ich mal an?
Ausserdem möchte ich die Frage von RachzigR nochmal aufgreifen: woraus sollten die Zellenverbinder im Idealfall bestehen? Ich möchte die Verbinder gerne elastisch haben, also dickes Kupferkabel (Querschnitt?) mit angelöteten Ösen?
Christian
27.02.2017, 14:26 #54
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Christian,
zu den unterschiedlichen Spannungen: Das sind ja Leerlaufspannungen. Meiner Meinung nach liegen die Zellen nahe genug beieinander. Vielleicht sieht ein LiFePo-Fachmann das aber doch anders. Bin mal gespannt.
Bzgl. Verbindung der einzelnen Zellen / Montage im Oberrohr:
Am vergangenen Samstag hab ich mal versucht, die Zellen in ein Oberrohr einzuführen. Hat nur bei einer von vier BMWs (xxxR, GS, G/S) geklappt . Bei den dreien, bei denen es nicht funktioniert hat, gab es eine Verjüngung an der Stelle, wo die beiden dünneren Rohre angeschweißt sind. Die Akkus haben dort nicht mehr durchgepasst.
Für die Verbindung hab ich mich für Alu-Gewindebolzen entschieden. Um alle vier Zellen ordentlich im Oberrohr unterzubringen, plane ich, die M6 Gewindeterminals an den Zellen jeweils um 5mm zu kürzen.
27.02.2017, 20:25 #55
Hast Du ein sog. "Labornetzteil?
Stelle da mal 3,4 Volt ein und lade jede Zelle einzeln solange, bis kein Ladestrom mehr fliest. Dann sind die Zellen genügend balanciert.Grüße,
Detlev
27.02.2017, 20:44 #56
- 29.10.2016
- Berlin
Leute,
passt auf diese Zellen auf!
Die Blechdose unter der gelben Außenhaut ist der PLUSPOL der Batterien...
Woher ich das weiss?
Ich habe die Zellen als "Stab" aneinandergeschraubt, um zu sehen, ob sie auch ins Oberrohr gehen. Passt bei meiner R65.
Dann habe ich das Massekabel an den Minuspol meines Stabes angeschraubt, um zu sehen, ob das dann immer noch ins Rohr geht. Den Schrumpfschlauch hätte ich später drübergemacht.
Jedenfalls, als ich das Massekabel mit dazugehörigem Rohrkabelschuh schön eng um das Endstück gebogen habe, zischte es auf einmal in meiner Hand und stank gehörig.
Die dünne gelbe Folie um die Batterie ist gnadenlos weggeschmolzen, die (Alu?)Dose hat ne Schmelzkerbe, das Lot im Kabelschuh ist ebenfalls derartig warm geworden, das ich das Kabel aus dem Schuh gezogen hab!
Schöner Mist, ich denke die Zelle ist jetzt hin, oder?
Ich hab dann mit dem Multimeter verifizieren können das die Zelle außen komplett den Pluspol liegen hat. Wenn man die irgendwo einbaut und die Isolierung durchscheuert gibts sofort ne Nebelshow!
Irgendwas ist ja immer. Genervt wie ich bin wollte ich sofort eine weitere Zelle aus Italien ordern. Jetzt hat der Verkäufer aber momentan keine mehr, ich hoffe er meldet sich nochmal zurück.
28.02.2017, 09:49 #57
kaputt muss die Zelle nicht sein.
Einfach an den Lader hängen unter Beobachtung und schauen was passiert.
Nico
28.02.2017, 13:02 #58
Ich finde die Idee mit dem Akku im 2V Rahmen super-charmant.
Allerdings habe ich mich schon mal gefragt was passiert wenn Zelle oder Anschlussleitung dort einen Kurzschluss hat. Mit Vibrationen ist ja schon zu rechnen. Könnte eine Art Feststoffrakete werden, und die zielt genau auf...Grüße, Thomas
28.02.2017, 13:11 #59
Die Familienplanung ist ja bei den meisten abgeschlossen.
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
28.02.2017, 13:29 #60
- 26.08.2010
Ich habe die A123's in einen Fahrradschlauch gesteckt und das Massekabel aussen (aber schon noch im Innenrohr) lang geführt.
Dirk C.B.
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
