Ergebnis 11 bis 20 von 24
08.02.2017, 22:15 #11
- 18.08.2010
AW: Verwirrung mit Widerstand Ladekontrolle
Hm, und wie kontrolliert ihr dann das alles funktioniert? Mich würde eine erloschenen LKL ja nervös machen. . .
Wobei, heisst das dann, das direkt ab Start geladen wird?
09.02.2017, 10:58 #12
Man merkt auch ohne LKL das die Batterie leer is
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.01.2018, 11:01 #13
- 02.04.2017
- daheim
da ich auch elektrisch ein volldepp bin...
nochmal ne frage um auf nummer sicher zu gehen
wenn ich nun die original-kontroll-lampe gegen eine LED tausche (sei es separat oder eben verbaut in neuem zubehörkombigerät...) und nun den besagten widerstand habe, WIE schalte ich den widerstand ? in reihe oder paralell ?
ps. mit meinem geringen elektronikwissen was ich habe, würde ich nach meiner Logik in reihe schaltenGeändert von razor65 (22.01.2018 um 11:09 Uhr)
22.01.2018, 11:07 #14
... und Schiffbruch erleiden: parallel
FAQ: Ersatz der LKL
22.01.2018, 11:12 #15
- 02.04.2017
- daheim
tja bin halt der mechaniker...
dafür gibt's ja euch !
DANKE!
21.03.2018, 19:31 #16
- 17.06.2016
Hallo Leute!
Habe im letzten/diesen Winter eine 60/5 umgebaut; soweit funkt. alles. Umbau siehe Beilage. - aber...
Anschluss der LED (Warndreieck in Acewell) und Widerstand (47Ohm/5W) in Verbindung mit Acewell Instrument »ACE-4453«:
Bitte nochmals für mich..
Möchte die "Warndreieck-LED"am Acewell verwenden. Ist aber nur EIN Kabel (Hellblau) zur Verfügung!
Originallämpchen hat 2 Anschlüsse für (Blau/D+) und (GRSW/15).
Blau/D+ an "Warndreieck-LED" (hellblau)?! und wohin mit (GRSW/15) wenn nur hellblau da ist? Und wie die Parallelschaltung des Widerstandes?
Zitat:
Der Widerstand wird „elektrisch gesehen“ an derselben Stelle eingebaut wiedie originale LKL, d.h. zwischen D+ und geschaltetem Plus(„Zündungsplus“, Kl. 15).
Vielleicht findet sich einer unter euch mit guten Nerven um auch mir das verständlich zu erklären.
Danke
LG Jannes
21.03.2018, 22:16 #17
Das Schaltbild von deinem Instrument hättest du mal in etwas größerer Auflösung einstellen können.
Trotzdem konnte ich dem entnehmen, dass die Kontrolle Warnblinker einseitig an Masse geschaltet ist und damit für die Aufgabe LKL nicht funktioniert.Gruß
Michael
21.03.2018, 22:23 #18
21.03.2018, 22:29 #19
21.03.2018, 22:31 #20
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
