Ergebnis 1 bis 8 von 8
25.02.2017, 11:07 #1
- 03.12.2015
- Unterfranken
Bremsleitung R80RT links oder rechts?
Seid gegrüßt liebe Zweiradfreunde!
ich stand gestern wie ein Held vom Erbeerfeld vor meinem Gefährt, als och eigentlich "nur" die Bremsleitungen erneuern wollte. Bei BMW-Classic hatte ich mir die passende nach meinem Baujahr etc. bestellt, aber zu meinem Erstaunen ist diese genau spiegelverkehrt. An die andere Seite würde es passen, weiss aber nicht, ob man es einfach umbauen könnte?
(Es handelt sich um doe Leitung, welche aus dem Bremsbacken nach oben hinaus geht, also das letzte bzw erste Stück, je nachdem wie man halt steht, eh klar) Habe eine Brembo Doppelscheibenbremse drauf.
nun meine Frage: wer ist hier verwirrt? BMW mit einem falschen Teil? Oder ist gar meine Bremsanlage nicht original und es wurde hier schon umgebaut?
wenn jemand einen Tipp für mich hätte, wäre ich dankbar, steh hier voll auf dem (falschen) Schlauch....
25.02.2017, 12:00 #2
- 29.08.2009
AW: Bremsleitung R80RT links oder rechts?
Wenn Du nicht verrätst, um welches Fahrzeug es sich handelt, wird Dir keiner helfen. Können.
25.02.2017, 12:17 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
wenigstens das Bj. angeben, dann kann leichter geholfen werden
Gruß Egon
25.02.2017, 12:48 #4
- 03.12.2015
- Unterfranken
Argh, sorry.... seht ihr, so verwirrt bin ich schon ;-)
Fahrzeugname ergibt sich ja aus der Überschrift: R80RT, Baujahr 07/90
25.02.2017, 12:48 #5
Nun ich gehe davon aus, dass es sich um eine Monolever-RT handelt. Hier wurde die gemeinsame Leitung vom Handbremszylinder zum Verteiler in der Tat werksseitig von ursprünglich in Fahrtrichtung links auf später rechts umgerüstet. Weiß aber nicht das genaue Baujahr, ab dem dann rechts war.
Jedenfalls hab ich beide Versionen im Stall stehen.
Wenn es für dieses Anschlussteil nicht verschiedene Teilenummern gibt, dann passt das beidseitig.
Edit:
sehe grade, Dein Baujahr hat die Bremsleitung (das Anschlussteil) bereits rechts. Teilenummer: 34 32 1 458 289Geändert von boxerhans (25.02.2017 um 12:56 Uhr)
Beste Grüße
25.02.2017, 12:54 #6
- 03.12.2015
- Unterfranken
Korrekt, ist eine Monolever.
super, danke für die Info, das ist schon mal sehr hilfreich!
Im Classic-Shop hatte ich das nach der Fahrgestellnummer bestellt... passen tut es aber nicht, ist spiegelverkehrt.
Könnte man es zur Not umbauen? D.h. Das Entlüfter-Ventil auf die andere Seite packen oder ist das Gschmarri?
25.02.2017, 12:56 #7
Geändert von boxerhans (25.02.2017 um 12:59 Uhr)
Beste Grüße
25.02.2017, 13:12 #8
- 03.12.2015
- Unterfranken
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
